Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 5:59
 Sujet du message: mes anti brouillards av ne fonctionne pas!!!!!!
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 22:13
bonjour à tous,voilà j'aurais voulu savoir si c'était le même inter pour les anti-brouillards AV et AR?et si oui il y a t-il un relai ou un fusible pour ceux de devant car quand j'appuie sur mon inter seul ceux de derriere s'allume.
merci à tous et vive les :xsi:
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2005 22:28
Salut.
Alors pour que les Longues portées ( ce ne sont pas des antibrouillard sur la xsi) il faut mettre les pleins phares.
donc tu as un bouton pour l'Anti brouillard arriere mais devant ce sont des longues portées donc pour voir loin et qui se mettent en meme temps que les pleins phrase ( feux de routes) donc pas de bouton.
contrairement aux antibrouillard qui peuvent etre activé avec un bouton ;) .
voila voila.
Tu peux les mettres en anti brouillard mais bon encore faut-il que tu refasse un montage ;) .
Voila voila
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 2:01
le fusible est le meme que celui de tes plein phares qui sont dans tes optiques (si longues portees).de plus les cable sont les meme jusqu'a la grosse prise ronde derriere l'optique AVG de ta titine et ensuite le faisceau se divise pour alimenter toutes les ampoules.(si toujours longues portees). si se sont des anti brouillard par contre il y a un fusible separer des phares,il me semble que ati brouillard av et ar, meme fusible.par contre il y a deux relais differents,un pour l'AV et un pour l'AR.sinon tu as les masses sur les anti brouillard ou longue portee qui se trouvent juste sur la traverse a cote.
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 11:13
si tu es en phare et que tes LP ne s'allument tjs pas, il s'agit très souvent d'un problème de connectique
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 18:45
merci pour les infos,c'est vrai que je n'est pas essayé en plein phare,j'étais persuadé que c'était des anti-brouillards :oops: :dentier:
Je me coucherai moins bete ce soir :dentier:
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 21:51
:lol:et non test et dis nous ;) .
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 22:14
désolé j'ai oublié de vous mettre au courant c'est bon ça marche,c'est bien des longues portées :cache: ,lol, :jesors:
:dentier:
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 22:15
ok ;) .
Oui c'est sur ca :D le truc c'était de savoir si ca marchait :D.
Mais impec ;) .
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 23:39
Ca m'enerve de pas avoir des AB, aujourd'hui par exemple, je les aurais bien utilisé...mais bon !! Est-ce que quelqu'un a déjà fait un montage de LP en AB...mais qui reste toujours utilisable en LP...?? :bien:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 0:27
Faut mettre un relais avec boutons.
Ca doit pas etre bien dur et surement déjà fait ici ;) .
Ou au pire quelqu'un pourra te dire comment faire ;) .
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 0:30
Le bouton je l'ai et je sais ou le mettre, manque plus que le cablage + relais + branchement... :bien:
MessagePosté: Mardi 22 Novembre 2005 4:04
si tu branche juste un relais et un bouton sa va pas marcher.toutes tes ampoules de plein phares sont reliees entre elles par les cables electriques de +donc quand tu va allumer les gameles dans le par choc tu va allumer aussi les pleins phares dans tes optiques.si tu veux que sa marche il faut debrancher les cables qui allumentent les longues portees (le +).sur un des fil tu racordes un relais (sur la commande) et tu tires un plus de la batterie (sur la puissance) et tu raccorde sur les longues portees.et puis tu fais ton cablage avec le ralais et le bouton, et la no probleme.en fait il faut separer les deux circuits,Lp et anti brouillard. :dentier:
MessagePosté: Mardi 22 Novembre 2005 10:08
On as pas de AB... Tu voulais dire séparer les LP et les plein pahres je pense...
MessagePosté: Mardi 22 Novembre 2005 18:27
oui tu m'as compris.je voulais dire qu'il faut separer les gamelles dans le par choc des optiques (niveau electrique) :dentier:
