Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 7:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 2:16
pour ton montage il faut que tu monte ton relais temporiser sur le plus apres contact qui alimente les vitres electrique et le tour est joue. :dentier:
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 15:46
j'avais peur de cette réponse... :roll:
laisser les vitres en permanence `brancher` me tente pas trop d'ou l'utilisation d'un relai qui permet uniquement pendant 1 minutes après le contact...
bon, je vais filé ce relai à mon frère si il en veut... au pire je le revendrais le prix que je l'es acheter ;)
.: Si tu arrives à manger une noix de coco en entier, c'est que tu fais trop confiance à ton Anus :.
Cet homme a eu un excès de confiance: :tag:
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 21:54
Il vient de te dire que tu le met ce relais tempo sur le plus et donc vu qu'il y a une tempo si bien branché ca doit se couper au bout d'une minutes ;) .
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2005 23:47
y a plusieurs pin sur ce relai.. je le branche en série, mais quel pin sur quel pin ?
je regarderais un de ces 4 ,)
MessagePosté: Lundi 21 Novembre 2005 10:20
t'as vu les schemas alors ?
MessagePosté: Samedi 26 Novembre 2005 6:36
oui, mais honnetement trop prise de tête l'éléctricité ! :mrgreen:
je vais revendre ces relai et on verra bien, au pire je ferais un DON :)
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2005 16:28
il te faut qu'un seul relais.tu le branches la sortie de la boite a fusible.(sortie qui va sur les vitres electriques).je vais chercher le schema origine et je te le renverais avec la modif si tu veux.(en fait les deux schemas)avec et sans la modif.
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 13:38
ah oui, ça je voudrais bien :mrgreen:
en faite sur les Phase2 ta un emplacement pour ce relai, et il est `copié` sur un relai d'origine de Phase2..
par contre si il me faut souder ce relai sur le cablage d'origine ça va me deranger un petit peu, j'aurais bien aimer le mettre en lieu et place du relai d'origine... ;)
MessagePosté: Dimanche 11 Décembre 2005 23:15
le cablage est le meme entre les ph 1 et ph 2(je pense).j'ai pas eu le temps de chercher.je ne t'oublies pas.
MessagePosté: Lundi 19 Décembre 2005 14:16
up :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 19 Décembre 2005 17:45
le cablage entre ph1 et ph 2 on bien l'air identique niveau fonctionnement.je ne retrouve plus les schemas.sa me sool.bon alors tu regarde quel fil alimente en + les boutons des vitres electriques.tu remonte le faisceau et une fois que tu as tes trois boutons ,tu coupe l'alimentation (le fil) et tu monte ton relais a se niveau la.
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2005 16:15
voila le schema avec le relais
http://img438.imageshack.us/img438/1520 ... 3lp9vt.jpg
d'origine le fil bleu est d'un seul bout du comutateur a la boite a fusible. ;)
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2005 18:26
Il me semble l'avoir déja vu ce schéma :vivemoi:
:p1
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2005 18:46
oui desole j'ai pris ton schema et j'ai fait la modif approprie. :dentier:
MessagePosté: Mardi 20 Décembre 2005 19:06
je lui dirait juste les bornes sur son relais en plus. ;)
alors 1 et 3, tu les mets au plus contact.
4 il part de ton relais vers ton alim de commutateur.
et 2 à la masse (le 5 tu t'en fou c'est le 4 qui est dédoublé). ;)
MessagePosté: Mercredi 21 Décembre 2005 15:20
merci merci :mrgreen:
j'ai rien compris au shema :roll:
Je garde le shema sous les yeux, et j'essayerais un jour... :bourrer:
