Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 15:52
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Suivante
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 11:18
ce problem la je lé aussi de tps en tps, soit tu ecoute trop fort , soit tes enceintes sont trops puissantes pour l'ampli (ca tire a mort sur les resistances) soit ton ampli chauffe trop (manque d'air ds son compartiment).
un conseil:essaie avec un autre ampli ou d'autres enceintes
en fonction du resultat tu saura si c ampli qui chauffe ou enceinte trop puissantes
moi g une install avec 2 ampli un pour les enceintes un pour le caisson et a force de longue ecoute fortes l'ampli des enceintes pete une "durite" et se met en secu le voyant vert passe au rouge
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 16:56
XS, Si je peux-t'aider à diagnostiquer le prb, le son c'était mon premis métier et l'électronique c'est celui courant donc hésite pas ;o)
Et question boom boom j'ai donné étant jeune avec 2 * 38cm dans le coffre de la so6 ... lol ;o)
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 22:16
voui, j'écoute fort, faut bien que jme lache pour une fois que j'ai pas de voisin quand j'écoute mon son :dentier:
Les enceintes à l'avant, c'est un kit éclaté O2 de 2 voies de 120 w si jme souviens bien,
et sur la plage arrière j'ai deux O2 sphère 203 3 voies de 170 w
ces deux paires là st sur l'ampli , un magnat de 100watt max
et j'ai deux enceintes de 13cm a l'arrières infinity de 135w direct du poste ( celles qui sorte le meilleur son pour l'instant )
Jte remercie bien sa se trouve c'est mon ampli qui supporte pas ( j'y conais pas grand chose, moi je sais juste posé l'install :oops: ) car c'est dès que j'ai poussé le son trop fort ( du hard rock, un pti coup de "disturbed" pour ceux qui connaisent) ben un moment, sa a saturé, et c là que mon problèmes a réaparu :roll:
Le remote a été refait et et la masse est tjrs la même, j'ai fait de la soudure, c'est meiux et bien plus propre que les fils qui ce balade comme ça, mais bon, sa se trouve c peut être l'ampli qui fatigue ( 3 ans bientôt, mais j'avaispas c'est enceintes là avant :dentier:
MessagePosté: Mardi 06 Juin 2006 22:27
Tu peux me rerésuler ton prb s'il te plait ;o)
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 0:26
le truc, c'est que les enceintes que j'ai de branché sur mon ampli ont un problèmes, au début, j'ai carrément plus eut de son avec un bruit strident si je n'enlevais pas les RCA ( donc plus d'enceintes amplifié !) !
2 Semaines plus tard, je rebranche, tt fonctionne, le seul hic, c qu'a un moment( oui j'écoutais fort c'est vrai :dentier:) ben les on des enceintes amplifiés c'est mis a grésillié, donc je les ai débranchés car sa crash sévère, c'est horrible pour les noreilles :roll: mon pb, c ke je voudrais bien savoir pourquoi ?!
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 6:43
Je pige pas ton prb lol ...
Tu peux me donner ta config ? avec les références ?
Je vais essayer de te faire le schéma que j'airait fait ensuite tu me dit ce que tu as fait e ton voir pourquoi ca déconne ou pourquoi ca marche pas ...
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 10:04
:lolbis: !
Donc, je commence avec mon poste, c'est un pioneer DEH-P6700MP
- 4 x50 w et pré-amplifié ( je saispas si ça change qqchose, mais je te le dit quand même)
- 2 sorties RCA ( j'ai pas de bidouillages avec le "y" pour mes autres enceintes )
j'ai une paire d'enceintes relié directement au poste:
- du 10 cm, infinity ref 4012i en puissance nominale de 35 RMS
jusqu'ici, tt va bien, c'est après que sa ce complique :cry: .
Mon ampli, un Magnat A4000 de 4 x 100w, branché a celui-ci, j'ai 2 paires d'enceintes :
- Un kit éclaté O2 alium 5 ( c'est du 13 cm) , 2 voies de 120 w
- et une paire d'O2 shere 203 ( 20 cm ), 3 voies de 170w sur la plage arrière
Voilà mon shéma écrit de mon install, dit moi s'il te manque une info ;) !
Mon problème, c'est que le son qui viens de mes enceintes amplifié ( les 2 paires d'O2 dans mon cas) grésillent et "crash" depuis peu ! elles fonctionne très bien sur un autre support, mais avec mon Ampli, c'est tt caca :cry: !
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 18:58
:lolbis: !
Alors la sortie RCA de ton poste doit etre en 4v je suppose ... par contre magnat je sais plus si il accepte le 4v ... ou si c'est 2v max ... A voir ...
Par contre ton ampli si il est en 4 canaux , à mon avis tu doit avoir 2 cannaux en LPF (Low pass frequency) => Passe-bas pour les Suyb ou medium à la rigeur ... Et 2 HPF => pour les Tweeter ou medium
Peut-etre que les réglage LPF et HPF peuvent etre déconnectés interupteur dessus a voir ...
Toi tu as branché tes kits éclatés dessus et des 3 voies ... Moi je serait toi je mettrai les 3 voies en sur les cannaux LPF (déconnecté biensur) et le kit éclaté sur le HPF
Dit moi ce que toi tu as branché ? ;o)
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:11
Normalement oui, puisque tte mes enceintes ont chacune leur "plus" et leur "moins" approprié sur l'ampli :roll: ( a moins que je me trompe :oops: )
Oui, je pense que c'est ceux qu'on voit marqué en dessous de mes RCA là ?
Ils ont l'air tt les deux en low j'ai l'impression :roll:
tu doit parlé de ça ?!
mes branchements st tel quel !
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:22
ok alors ton ampli accepte en dessous de 2v Car c'est écrit LOW et non HIGH (4v) Ensuite, je voit tes LEVEL qui sont à fond ...
JAMAIS !!! Ton poste doit sortir en 4v , donc ici tu amplifi un signal qui est déja trop élevé par rapport à ce qu'il fau t.. donc tu satures ...
Moi je mettrais le potars au mini et test avec ton poste à 3/4 (idem jamais à fond) écoute le son puis monte le potard jusqu'a ce que tu entends une distorsion ... (il faut une musique cool, blues, jazz ... pour avoir un max de fréquence à analyser ;o)
Par contre le branchement de tes RCA, tes 2 Y doivent etre branchés comme ceci :
ROUGE (2CH) \
------------------ROUGE = RIGHT
ROUGE (4CH) /
BLANC (1CH) \
-----------------BLANC = LEFT
ROUGE (3CH) /
Tiens moi au courant ;o)
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:54
Nan, tonikiet, mon voisin mas dit exactement ce que tu me dit, ne JAMAIS mettre aux max ! Je suis vers la moitié pour l'arrière et un peu plus de la moitié a l'avant !
En fait, j'ai pas de "y" c'est ce que j'essayais de dire plus loin :oops: !
J'ai ça derrière mon poste !
et je viens de m'apercevoir qu'il y a inscrit "SW" a gauche et "F" a droite
heureusement sa correspond a mes branchements !
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 21:59
alors justement Arrete tou SW c'est la sortie subwoffer
Et F c'est Front, donc pour toi, vu que tu mais tout en non - sub; il faut sortir par les RCA FRONT, donc il faut utiliser des Y obligatoirement !!! Car la sortie SW de ton poste est gérer différement surtout niveau fréquence ...
Tu m'a suivi ??
MessagePosté: Mercredi 07 Juin 2006 23:41
Ok !
Mais dans ce cas là, je pourrai après faire en sorte ( via le poste ) de mettre plus le son a l'avant et moins a l'arrière ( et vise versa ) ? :roll:
Et d'ailleur, vu que mon kit éclaté est branchés au bon endroit, pourquoi c'est lui qui sature et grésille come ça ? l'ampli qui ne sais plus où il est ?
MessagePosté: Jeudi 08 Juin 2006 18:15
ben je sais pas mais déja c'est pas top de donner à l'ampli des RCA dobé lol ;o)
Fait déja ça ensuite on verra ;o)
=> tu aura la fonction FADER pour mettre plus de son entre tes enceintes du poste et le reste de l'ampli
MessagePosté: Dimanche 02 Juillet 2006 10:34
Ben bonne nouvelle, l'ampli est mort depuis la dernière fois, et je le garde en cadavre dans mon coffre pour pa défaire mes branchements, il ne s'allume même plus en direct sur la batterie :cry:
MessagePosté: Dimanche 02 Juillet 2006 15:32
fusible ??
