Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 8:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mercredi 07 Novembre 2007 22:48
Si tu a les sondes sur le moteur, c'est bizare que ça ne fonctionne pas.
Je doute que valéo se soit fait zut à créer plusieurs cablages, en fonction du modèle pour en arriver aux mêmes fonctionnalitées.
Mais c'est la seule solution que je vois.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 9:08
nicolas27 a écrit:
ouai, faut changer les fils du compteur car sur le xs l'essence et en bas a doite et l'eau a a gauche, rien en haut. faudrai que j'ai un schema pour change les fils :loving:
Niveau instrumentation, sur la XS, tu n'as pas la température d'huile, donc tu n'as pas la sonde sur le bloc, il faut le tirer pour avoir ton info compteur. :roll:
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 18:51
trouve toi un bloc compteur de 106XT ce doit etre le meme bloc que ton XS d'origine et tu auras moins de souci a brancher ton compteur d'XSI.et ça te couteras moins cher.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 19:22
ouai je sais j'aurai du prendre un xt ou xs..
sinon sa remarche, il y avait une nappe de couper mais toujours pas de lumiere la nuit, le fond de compteur a etait changer, jsais pas si sa pouviens de sa. toute les lampe on etait tester
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 20:46
la masse de ta lumiere de compteur et sur le connecteur 10 voies blanc en voie 9.
et le plus sur le connecteur 10 voies blanc en voie 10.
voila si ça peut t'aider a identifier ton probleme.par contre ces info sont pour un compteur d'ax gti mais bon se doit etre pareil pour ta 106 les faisceaux compteur sont identique.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 21:13
Si tes fonds de compteur ne sont pas translucides, tu n'y véra rien.
MessagePosté: Jeudi 08 Novembre 2007 22:25
ok merci sa va surment m'aider :kakashi:
MessagePosté: Vendredi 09 Novembre 2007 21:57
de rien au plaisir d'avoir peut etre pu t'aider
MessagePosté: Samedi 10 Novembre 2007 18:17
c bon j'ai trouver, sur le faisceau de la xs ya un connecteur marron avec deux fils de brancher dessus sur quatres et j'ai les deux ensembles et la lumiere fut. ;)
