Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 3:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:13
j'ai le gris aussi moi lol ! ma copine l'a aussi sur sa 106 phase 2 je comprend pas
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:15
Il me semble que le cabage passait pas 2 relais, un caché sius le boite à fusible et le gris, cela remonte à 2 ans je sais plus trop :oops:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:19
donc il y a bien 2 relais ?
t celui qui est cacher vers la boite a fusible c'est le vert c'est bien sa?
deja mon relais gris et bon je l'est tester!
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:21
il me semble, un gros gris sur le longeron et un vert dans une boite noir sur l'aile a coté de la batterie
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:28
moi j'ai le gros gris !
et sur l'aile sans protection sans rien jai un relais vert qui rejoint bien le relais gris !
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:29
verifie le vert alors !!!
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:31
oui c'est ce que je vais faire sinon il y a moyen de tester un relais ?
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:48
Avec un testeur ;) change le c'est bien mieux ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:50
oui je vais le changer mais je voudrais savoir si je pouvez le tester avec un multimetre et si oui comment ?
est ce que le relais vert est aussi sur les 106 phase2 ?
je vien de demonter mon relais et dedan il est tout oxyder rouiller etc je pence qu'il est HS
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 23:18
Il a pris l'eau, change le :bien:
Pour le tester, ben avec l'hommetre tu doit avoir une resistance sur la bobine, si rien elle st hs, mais tu peux avoir un probleme physique avec (contact collé )
Tu peux le "bidouiller" en enlevent la rouille, en mettant du degrippant et essayer si t'as pas d'autre relais
Pour le relais vert il me semble qu'il est sous les fusibles dans le capot sur les ph2
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 23:21
ok je te remercie je regarderai demain sur la 106 phase 2 de ma copine et je lessaayerais sur la mienne pour voir ! sinon la je vais essayer de le tester a l'ohmmetre!
merci bien ! ;)
MessagePosté: Vendredi 04 Janvier 2008 22:22
Alors des news ????
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 19:34
oui des news et plutot des très bonne c'était bien ce relais vert qui ce trouve sur le passage de roue qui etait bien mort !! maintenant sa marche je vous remercie !
Grace à vous ma DA marche !!!
merci bien ! :bien: ;) :xsi:
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 19:36
Content de t'avoir aidé a resoudre ta panne, j'avais donc bien raison sur le petit relais vert !!!
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 19:48
oui niquel merci a toi !!! c'est sympa de ta part de m'avoir aider !fini la galère pour se garer lol.
MERCi
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 20:50
:mrgreen: super bonne nouvelle, cela t'a évité des frais inutiles ;)
