Nous sommes le Jeudi 16 Avril 2026 8:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 20:37
controle ton alimentation direct sur la pompe
eddy
MessagePosté: Lundi 21 Janvier 2008 21:04
+1 regarde tout de même ce relais double sous le calto ;) lorsque tu mets le contact tu dois l'entendre
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 12:48
voila j'ai fait quelque tests encore , quand j'ai le contact j'ai branché une ampoule (que j'ai testee avant ) a la place de la pompe , ben pas de lumiere , donc c'est pas la pompe en elle meme
j'ai fais une courte video qu'il faut regarder avec le son assez fort pour entendre le clac clac que je dis , et je bouge aussi le relais double et il claque sur la video , le voyant qu'on voit clignoter orange et qui reste allumé est le voyant d'abr
donc peut etre la video aidera a mieu localiser la panne
http://www.dailymotion.com/outlaw-rider/video/6936604
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 12:49
et si quelqu'un par la meme occasion pourrait me dire quel fusible est celui de l'abr , car j'ai pas le bouquin avec la voiture .
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 13:33
Il faut lancer le demarreur pour que le pompe soit alimenté ;)
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 18:21
oui le mp3.1 ne pré-amorce pas la rampe au contact donc il faut un coup de démarreur ;)
https://jam-world.fr
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 20:05
en alimentant la pompe a essence en alim.forcee direct sur la batterie la voiture demarre et tient le ralenti
j'ai changé le relais double , et tjs le meme soucis ,
sinon j'aimerai savoir si la pompe a essence bebite en continue ou si elle est regulee par le calculateur , car si c'est en continue ben je refais un faisceau qui l'alimente quand je met le contact ou avec un interupteur
mais ce qui me chagrine c'est que la jauge a essence non plus fait pas son travail sur le compteur , donc ca se trouve c'est le faisceau entier qui va au reservoir qui est deconnecté , qu'en pensez vous ? sinon où se fait la jonction entre le faisceau coté moteur et le faisceau coté habitacle pour la partie qui m'interesse ( direction reservoir )
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 20:06
pourtant avant quand je mettais le contact sans demarrer on entendais la pompe a essence tourner
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 20:42
Tu ne confond pas avec tes ax Gt qui, si elles sont en injection, pré amorce au contact (Bosch MA3.0 ;) )...
Le MP3.1 ne pré-amorce pas au contact, du moins pas à ma connaissance (d'où quelques difficulté à démarrer des fois à chaud) ...
Tu as une gorsse prise ronde côté aile avant gauche (vers gonds de porte), que tu peut choppé normalement en passant ta mian vers les fusibles sous le volant à gauche... La jonction du faisceau se fait aussi dans le cache, vide poche de l'aile arrière gauche à côté de la banquette vers l'enrouleur de ceinture...
MessagePosté: Mardi 22 Janvier 2008 20:50
non mes ax sont en carbu , et pompe a essence non electrique
et sur la xsi , avec mon pote dimanche on a bien entendu la pompe a essence tourné au contact et apres j'ai demarré,
j'en suis sur car il ma dit , on l'entend bien ta pompe a essence
sinon pour les prises je regarderais ca demain si je trouve , peux etre une jonction s'est elle tout simplement defaite
en meme temps le faisceau elec est bidouillé de partout avec du cheterton, je sent k'un de ses 4 ca va me prendre la tete et je vais partir a la recherche d'un faisceau complet pour tout refaire
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2008 12:52
probleme resolu, c'est les trucs les plus cons qui nous font chercher le + , tout simplement une masse qui avait cassé
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2008 13:15
:mrgreen: comme quoi c'etait pas grand chose :bien:
MessagePosté: Jeudi 24 Janvier 2008 13:23
oui merci quand meme de votre aide
