Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 17:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 137 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
MessagePosté: Mardi 25 Juillet 2006 16:40
Bon, j'ai fait le ghrand nettoyage hier dans la 106 ( plus de siège, plus de console centrale, plus de moquette, que le volant !!)
Avec un pote qui est venu m'aidé ont a refait le cablage, on a essayé différentes remote, rien a faire...
On a essyer une masse différente, que dalle, ont a essayé avec un cable de masse pour ampli de 10mm suffisament long pour le brancher en direct sur le - de la baterie, ......rien :cagoule: !!
On a essayer avec une masse quiest sur le moteur, et rien n'y fait :cry:
Du coup, mon pote c'est arréché les cheveux , il m'a parlé de la masse moteur a vérifié ( je sais pas où elle se trouve moi :oops: )
Même super CHycanos a la rescousse au tel n'a pas pu me sortir de ce guépier :cry: pas top ...
Du coup, direction sebastoautoradio samedi pour test et conseil :roll:
Etrange comme problème quand même :roll:
MessagePosté: Mercredi 26 Juillet 2006 18:43
pour la masse, elle doit etre le plus court possible ( inf. à 20cm ...) Pour la masse moteur, c'est la tresse sur la boite je crois, et celle du chassis , derière la batterie ;o)
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 11:24
ok, ma masse fait dans les 10 cm, je vais vérifier cette masse moteur là ( je sais pas du tt a quoi elle ressemble par contre :oops: ) mais je vais regardé ;) !!
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 13:19
Ca resemble à une tresse plate de 3cm de large et 20 de long il me semble
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:31
je vois ton probleme, j'ai deja installer de nombreuse sono et se probleme mais deja arriver, en premier lieux verifie que le fil "remote" qui se trouve sur ton cable RCA né pas couper a un endroit, ensuite verifie que ton remote coté POSTE né pas lui aussi couper enfin si tu ne trouve pas la panne il te suffit tous simplement de prendre un fil de 2 ou 3 mm2 de le relier niveau ammpli du+ vers ton remote, la seul chose que tu aura c que ton ampli sera tjrs en ss tension mais si tu nan a qu'1 la batterie ne risque rien
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 15:44
désolé tromper de page ,mais bon se probleme de gressillement et tout simple deja,pr un ampli le fil de masse ne doit jamais ecxeder 1metre,le plus simple et le plus sur est de le brancher sur la vis des ceintures qui se trouve en dessous de la banquette.j'espere au passage que ton porte fusible de ton +, se trouve bien au plus prés de ta batterie (maxi 10 cm),ensuite qd tu passe des cable sous la moquette d un coté RSA de l autre le +, ensuite si ton ampli et visser sur ta caisse et non ton caisson il se pourrait que ton ampli fait contact avec ta caisse, maintenant si sa ne marche tjrs pas c ton ampli qui capte tte les interference...
MessagePosté: Jeudi 27 Juillet 2006 17:01
2 ou 3 mm² ?? Ca sert à rien... C'est juste une entrée de transistor MOS, donc ca consomme 10nA donc même un fils de la taille d'un cheveu suffirait ...
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 0:29
Merci, mais tt ce que tu m'a dit je l'ai déjà fait ( photo inside ;) ) et j'ai pas de caisson.
Par contre, je ne savais pas que le fait qu'il soit vissé sur la caisse pouvait qqchose, je vais essayer en le mettant sur un coussin du canapé tiens :roll: ?!
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 0:30
Merci :jap: j'irai voir demain matin ;) !!
MessagePosté: Vendredi 28 Juillet 2006 3:43
Le chassis (des app. électroniques) est relié à la masse (c'est une norme) donc à mon avis ca vient pas de ça ...
MessagePosté: Samedi 05 Août 2006 12:48
Donc, en effet, sa n'a rien a voir ( j'ai essayer quand même par dépit d'autres solutions :cry:) j'ai été à "sébastoautoradio" sur Paris.......ben ils ont pas su me répondre ni voir d'où ça venait :? Je vais voir pour uen tresse de masse moteur là mais je vais essayer avec un autre ampli ( mais pourquoi tte les personnes qui en ont a coté de moi st parti en vacances ?!!!)
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2006 9:45
essaye de changer de sources RCA, prends un platine de salon branche la à ton ampli et écoute si ça gresille, découple tes RCA !!! ;o)
MessagePosté: Dimanche 06 Août 2006 13:17
C'est fou comment le problème persiste, t'as pas de chance sur ce coup là !! C'est vraiment bizard !! Bon courage...Moi perso j'aurais perdu patience, pourtant j'suis un vrai maniac !! :roll:
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 15:04
:lolbis:
Ben piré !! Ya enfin quelqu'un qui ma pretté Un ampli 4 canaux, un Alpine MRP-F306 ( j'arrive a rien trouvé dessus, vu qu'il est neuf, je l'ai moi même déballé et que le gars le vend mais je sais pas sa puissance :?) et ben miracle !! plus de Bruit moteur, plus de warning, plus cette horible bruit " style perceuse aigu !!" quand j'utilise mon lave - glace ( maniac inside du pare-brise propre :oops: )
Mon sauveur
Je suis content :dentier: :dentier: ! Au moins j'ai pas eut a toucher à la masse moteur, c'est déjà ça.
L'avantage là c'est que tte mon istalation est proprement bien faites là :bien:
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 15:29
vous en pensez quoi :roll: ? C'est le seul lien que j'ai trouvé avec les ref de l'ampli
http://cgi.ebay.de/Alpine-MRP-F306-2x-80W-RMS-4x-30W-RMS_W0QQitemZ190016833943QQihZ009QQcategoryZ57302QQrdZ1QQcmdZViewItem
ou si vous avez une idée d' ampli en 4 canaux, bon son et pas trop chèr :dentier: je suis preneur :bien:
Marchi pour tte l'aide apporter les gars ;)
MessagePosté: Lundi 07 Août 2006 18:18
C'est quoi son prix de réserve ?
Va voir lumberg, il faont des Ampli 4 canaux sous la marque ULTIMATE, j'avait un 4*175wrms pour mes 2 sub de 38cm dans le coffre étant jeune... Depuis j'ai perdue une oreille ...
