Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 2:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 71 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: Schema de coupe circuit 6 poles
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 9:59
V1kt0R52 a écrit:
Tu as quoi de brancher sur ton coupe-circuit alors ?
Juste le BB22 et la résistance à la masse ?
Oui et le + de la batterie, j'ai fait ça juste dans le but de savoir si le cc fonctionnait correctement, j'ai tout de branché, sauf le demarreur, car c'est au moment ou je le branche que la resistance chauffe
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:02
Le + batterie et le démarreur, c'est le "même" câble.
Le câble qui va du + batterie au démarreur doit être couper pour être brancher sur les gros plots du CC (+fiche du 1 pour le démarreur).
Tu as sûrement laissé le + batterie sur le démarreur en même temps que sur le CC d'où l'arrivée de jus des 2 côtés ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:13
Put*** t'as raison mon poulet, j'ai pas pensé qu'il fallait sectionné ce cable... donc forcement j'avais du + qui venait de chaque côté... J'ai même pas besoin d'aller jusqu'a la batterie, je prends ce cable d'un côté pour l'alimentation et de l'autre pour le demarreur :)
c'est bien ça hein ??? Oui c'est ca :lolbis:
Merci bien V1ktOR52 heureusement que tu es là ^^
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:24
Oui, c'est ça !
De rien ma caille :dentier:
T'as de la chance de ne pas avoir foutu le feu ou explosé ta batterie !!!
T'as plus qu'à faire sauter le neimann maintenant ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:37
V1kt0R52 a écrit:
Oui, c'est ça !
J'avais l'extincteur à côté :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:43
J'avais ma femme pour le tenir mais j'avais pas fais d'erreurs :p1
On est à l'abri de rien...
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 10:55
:lolbis:
L'erreur est humaine :dentier:
Dit moi, j'aimerai mettre un voyant sur le cc comme pour le contact ignition. Je dois me branche ou ?
J'ai pensé au pôle 1,1 et 1,2 mais il génère pas de courant je crois...
MessagePosté: Dimanche 26 Septembre 2010 11:46
Sur le BB22, tu auras du jus que après contact.
Là, je vois pas trop... :bvoyons:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Dimanche 24 Avril 2011 11:37
Je fais revivre ce post pour pas en recréer un autre sur le meme sujet, je suis en train de reprendre le faisceau de ma 106 Xsi n1 et d'installer ce fameux cc 6 poles.
Je voulais savoir qu'elle section de cable avez vous passez du + batterie au cc j'ai peur d'etre juste en 16mm2 car aujourd'hui de mon + batterie j'ai un fil qui va à mon boitier fusible moteur et l'autre au demarreur.Sachant que j'ai aussi un rampe de phare dessus.
Pour reprendre mon faisceau apres la sortie du coupe circuit je pensais arrivé sur le bornier du porte fusible moteur et connecter dedans le depart vers le demmarreur.
Petite question a t'on le droit de rajouter un ensemble porte fusible pour proteger ma rampe dans l'habitacle en groupe n car quand je lis la reglementation, je ne trouve rien qui me l'interdit
Merci pour vos conseils
http://thymasportauto.over-blog.com
MessagePosté: Mercredi 27 Avril 2011 18:08
Salut Matthieu,
pour la section, du 16 devrait faire l'affaire je pense...
Pour la question réglementation, comme on dit toujours, ce qui n'est pas interdit est autorisé ;)
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 11 Octobre 2011 14:54
Bonjour,
Je veux juste une petite precision, j'ai 2 cables sur mon + batterie un pour le boitier fusible et l'autre demarreur.
Mon coupe circuit doit bien couper les 2.
Merci
