Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 0:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 106 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté: Samedi 26 Avril 2008 18:34
voila après test sa me donne sa
12 > début
33 > sa vient de quoi ? moteur pas a pas hs ??
54 > Puce cela est normal je pense lol
11 > Fin
 Sujet du message: Re: Informations du calculateur via voyant DIAG
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 9:21
salut a tous voila j ai fait mon diag et sa ma sorti defaut 55 : fonction potentiometre de richesse du coup j ai reinitialiser mon calculo et apparement plus de probleme mais j aimerai bien savoir a quoi sa correspond ou si c etait juste un souci d entretien merci d avance
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 11:20
bonjour, comment tu as fait pour réinitialiser le calculateur ?
j'ai essayé de connecter les 2 fils pendant 10 secondes mais ça ne réinitialise pas.
Sinon, mon diag donne :
- 12
- 14 (sonde t° liquide de refroidissement)
- 13 (sonde t° air admission)
- 11
Normal -> j'avais déconnecté les sondes pour voir si ça avait une influence.
(pour l'eau : OUI, le ralenti baisse. pour l'air : NON pas vraiment)
Par contre après avoir mis les fils en contact pendant 10 sec, les défaut 14 et 13 apparaissent toujours...
Et pour la phase test :
- 92 : injecteurs -> on les entend claquer
- 91 : pompe à essence -> RIEN ne se passe -> ??? c'est normal?
merci de m'éclairer...
MessagePosté: Samedi 21 Mars 2009 11:34
salut pour la reinit j ai fait 10 s la premierefois et sa n a pas marcher du coup j ai essayer avec 20 s et sa a marcher essaye de rallonger le temp et si tu peu metre un inter sur ton montage c est peu etre un peu mieu au moins tu est sur que le contact se fait bien
MessagePosté: Dimanche 22 Mars 2009 19:56
salut, en fait j'ai réussi le reinit en laissant un peu plus de 10 secondes.
MessagePosté: Mercredi 10 Juin 2009 18:52
J'ai voulu essayer cette exelente methode ( puisque j'ai un probleme electrique ), sauf que j'ai un probleme : quand je met le contact le voyant diag s'eteind desuite, il ne reste pas allumé comme il le devrait !! Donc du coup ca marche pas chez moi ( testé avec les fils libre sans interrupteurs )
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 11:11
moi 44, donc je change le capteur cliquetis et je vérrai
un défaut critique fais allumé le temoin diag ont est d'accord ?
car le témoin ne s'allume pas en roulant, mais elle à du cliquetis, et quand je fais le test du forum, sa me donne 12 44 11
énorme se systeme.
MessagePosté: Mercredi 17 Novembre 2010 18:43
sur les xsi 1600cc magnéti, le prise diag est coté boite ou sous le calculateur toujours ?
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 13:20
Aller à la valise ou trouver une personne qui a le diag' ..
MessagePosté: Vendredi 24 Décembre 2010 14:40
gtt39 a écrit:
Bonjour,
la prise se trouve uniquement sur les ph1?
comment faire avec une 106 de 2001?
la cose marron est a 4 fiches pas 2, derriere la boite a gros fusible en plastique au dessus de la boite de vitesse. fils Numéro 2
MessagePosté: Dimanche 26 Décembre 2010 19:12
gtt39 a écrit:
ok merci je regarderai!
Tu a déjà tester? C'est pareil que la prise 2 voies verte?
la prise 2 voie verte a droite ?
ca prise diag est marron pas verte et nan j'ai pas testé
j'attend d'etre sur. sur phase 1 c'est beaucoup plus connu.
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2011 6:51
j'ai le problème 52, et je suis perdu. Je ne trouve pas la panne :(
lorsque je fais la fonction test, ça ne fait que 82/83/84, que cela signifie t il?
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2011 11:11
Tu as tout le détail en page 1!
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2011 11:18
merci, j'ai vu mais la question que je pose c'est pourquoi elle ne fait pas les 81/85/etc..
MessagePosté: Lundi 01 Août 2011 20:40
Ah oui bah ça je ne sais pas te répondre par contre!
MessagePosté: Samedi 15 Septembre 2012 21:18
Bonjour, hier j'ai malencontreusement débranché le boîtier digicode sans avoir démarré la voiture ne sachant pas qu'il fallait le faire. Depuis que je l'ai rebranché impossible de démarrer pourtant en rentrant le code la Led verte s'allume comme habituellement. J'ai donc fais le test du diag et je lis le défaut 56 "immobiliser system". Quelqu'un saurait-il a quoi ça correspond ? Ou éventuellement comment arriver à démarrer ma 106 ? Je pense que le boîtier magnetti marelli doit être verouillé, si quelqu'un sait le déverrouiller ça m'arrangerais beaucoup. merci d'avance. Cdt
viewtopic.php?f=67&t=26429
