Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 9:10
 Sujet du message: Le plip, c'est réparé
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 14:08
Salut à tous,
Depuis quelques années, mon plip fonctionnait plus. J'ai changé les piles, sans succès, j'ai essayé avec la méthode de l'apn, la led ne s'allumait plus.
Donc après avoir vu le prix (Merci Val ;) ) 80 euros, je me suis mort pour mort ... on va essayer de faire quelque chose. Je regarde le circuit, la puce (à 8 pattes), 4 pattes de désoudé donc je resoude, je reessaye, ca fonctionne toujours pas. Je regarde sur le net, voit le site d'un réparateur (http://www.telecommandier.com/), je lis un peu, me dis, pourquoi pas, c'est pas très cher (30 euros et si non résultat, 12 euros) et lis sur le site que souvent, ce sont des soudures de mortes.
Donc, je regarde de plus pret le circuit, une autre soudure qui a laché (le composant (à deux pattes) qui est sur un pole de la led infrarouge, donc je refais une soudure, ca fonctionne toujours pas. Puis je me dis que quitte à rien avoir de mieux qu'une chose qui fonctionne pas, autant continuer d'essayer, je risque rien. Donc chauffage du petit fer à souder, puis je refais le max de soudure possible mais vu que le fer est assez gros, je fais super attention pour pas cramer autre chose.
Une fois les soudures refaites, je reessaye sur l'apn, je vois une petite lumière :mrgreen:
J'essaye sur la voiture, ca fonctionne :kakashi:
Donc la marche à suivre >
- changer les piles ou voir si elles sont vraiment ok
- regarder les soudures (à la loupe car c'est trop petit pour l'oeil nu)
- refaire les soudures mortes (ou si vous avez pas de loupe, les refaires toutes ou un maximum)
Bon courage
(Sur le site du réparateur, la principale cause de non fonctionnement sont les soudures et non les composants, faites quand meme attention de pas tuer un composant avec la chaleur du fer à souder)
MessagePosté: Vendredi 29 Décembre 2006 14:19
ok bah on va teste si j'ai le temps ;)
