Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 9:10
 Sujet du message: Boitier de centralisation
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 12:17
Salut à tous,
J'ai besoin de repiquer deux fils sur le boitier de la centralisation, par contre, je ne vois pas ou il est, au dessus des pédales, impossible de mettre la main dessus :(
C'est moi qui est besoin de lunette ou il est ailleurs ?
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:11
Je penses que tout est géré par le moteur dans la porte conducteur, mais à confirmer. ...
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:22
C'est pas impossible, mais comme l'info vient du plafonier à la portière, l'info doit passer par un fils pour dire d'ouvrir ou fermer, et ce sont ces deux fils que je trouve pas :(
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:26
j'entends un relais claquer vers la boite à gants lorsque l'on actionne la centralisation
je sais qu'il y a 2 ou 3 relais + un boitier ( je ne sais pas à quoi il servent ) a cet endroit
peut etre qu'il faut chercher par la :jap:
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:28
Je vais regarder par la alors :)
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:35
Je ne vois pas ce que vient faire le plafonnier dans l'histoire de la centralisation?
Et oui il y a plein de relais ( 5 si ma mémoire est bonne sous le tableau de bord à gauche derrière la boite à fusible.
Un pour les clignotants, le reste je ne sais pas.
Pas testé :D
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:39
Avec le plip, le recepteur envoi bien une info au boitier pour ouvrir les portes ou non ? (je suis peut etre a coté :lol:)
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:41
Ah tu voit ça comme ça :D
Tu parlais du boitier, et le boitier je ne le voyais pas dans le plafond ihih :D
Mais il faudrait voir plutôt dans la porte car le moteur de la porte doit avoir le fils en plus qui permet d'ouvrir et fermer ;) .
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:42
laisse c'est Tag il faut qu'il se réveille :p1
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:46
:ptdr:
Oui Tag il y a un boitier caché sous le cache du plafonnier qui est neufs pour toi puisque j'amais demonté !! :lol:
C'est le capteur qui fait ouvrir les portières grâce à l'onde qu'emet ta télecommande d'origine, lorsque tu appuyes dessus... :D
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 13:50
La lumière du plafonnier à été démonté il y a deux jours pour la première fois :D
:D
Donc le plafonnier il y a le temps :D
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 14:11
Apparament, le boitier se trouve sous la boite à gant, mais je le trouve pas :(
(voir le post d'un autre forum >> On clique
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 14:29
De quelle boitier parles-tu ? Du récepteur ? Si oui, c'est au plafonnier, mais ça tu dois le savoir, sinon comme l'a dit Valou pour les relais de centralisation c'est derrière la boite à gant pour moi aussi, c'est labas que j'entend le tic-tic, quand j'active la centralisation via la clef... ;)
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 14:49
je reconnais ce boitier c'est bien ce dont je te parlais :jap:
Non, c'est pas le recepteur dont je parle ;)
C'est le boitier, un truc comme la photo de dessous :)
MessagePosté: Samedi 30 Décembre 2006 14:55
je voulais dire que le boitier sous la boite à gants c'est bien celui du lien que tu as mis plus haut ;)
