Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 9:10
 Sujet du message: Fusible F8 péter (centralisation,plafonier etc...)
MessagePosté: Vendredi 05 Janvier 2007 16:07
salut
je m'explique
Ce matin je roulai tranquill avec ma 106 s16 de 1998.
et paf + d'autoradio ni d'horloge.
donc je regarde au niveau des fusible.
Le F8 est petéer de 20 A ( centralisation ,horloge,+ memoire,lumiere coffre et plafonier)
Donc je remet un fusible neuf et paf il pete de nouveau (a peinne miss en place).
l'alarme fonctionne met les porte ne se ferme pas (normal pas de fusible)
je dois controler mes arrivé au boitier de centralisation, plafonier, coffre,
Si vous avez des idée merci de me les faire parvenir!!
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 0:52
Ton poste, tu peux le débrancher pour voir si ca saute toujours?
Et sinon faux contact, enfin mise à la masse a priori, faut chercher ;) .
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 10:34
autoradio pas de soucis
plafonier et lumère de coffe no soucis !
alarme non plus
il reste le boitier central a controlé!!
MessagePosté: Samedi 06 Janvier 2007 14:49
regarde une fois tes fils entre la caisse et la portière et entre la caisse et le coffre ( pres des charnieres) la ou sa plie quoi ;)
