| LP qui marchent pas http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=10184 |
| Auteur: | TaG [ Lundi 08 Janvier 2007 19:30 ] |
Non, voit sur une revue technique ou la haynes |
| Auteur: | alfanumerik [ Mardi 09 Janvier 2007 12:48 ] |
tiens vous avez pas la dimmentision (HxL) des LP tant que vous etes la. je suis entrain de voir sur Oreca pour des écope de refroidissement et je voudrais savoir si ça rentre dans les emplacmeent des LP ? |
| Auteur: | peff [ Mardi 09 Janvier 2007 16:50 ] |
| Sujet du message: | Re: LP qui marchent pas |
netking a écrit: Voila sur ma toute nouvelle xsi j'ai mes LP qui marchent pas. J'ai verifié les fusibles tout est bon. Il y a pas mal de bidouille dessus, le premiere proprio les avait apparamant branché directement sur le cablage des phares pour resoudre le pb (sans blagues....) mais il a du avoir des pbs et les as remis sur le faiseau d'origine......
J'ai testé a la sortie des fils y'a pas de courant. Qqn peut t'il me dire exactement quel est le relais utilisé pour les LP ? (y'en a une chiée !) euh sauf connerie chez moi de base ca s'enclenche avec les phares pour mes LP, et pour ttes les xsi je pense... apres si ca ca ete modifé, cherche pas plus loin le probleme viens de la |
| Auteur: | peff [ Mardi 09 Janvier 2007 19:20 ] |
oki meric pour l'info |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mercredi 10 Janvier 2007 21:49 ] |
t'es sur de ton coup pour le circuit de puissance différent ?? J'avais exactement le même problème lorsque j'ai acheté ma 2nde XSI, j'ai recablé en me reprenant sur l'alimentation des phares... la section des cable est asser grosse, ma voiture n'a toujours pas cramée ! |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 11 Janvier 2007 3:00 ] |
alfanumerik a écrit: tiens vous avez pas la dimmentision (HxL) des LP tant que vous etes la.
je suis entrain de voir sur Oreca pour des écope de refroidissement et je voudrais savoir si ça rentre dans les emplacmeent des LP ? 15,5 x 9 cm
| Auteur: | alfanumerik [ Jeudi 11 Janvier 2007 12:20 ] |
merci monsieur |
| Auteur: | dj esp@ce [ Jeudi 11 Janvier 2007 23:53 ] |
netking a écrit: dj esp@ce a écrit: t'es sur de ton coup pour le circuit de puissance différent ?? J'avais exactement le même problème lorsque j'ai acheté ma 2nde XSI, j'ai recablé en me reprenant sur l'alimentation des phares... la section des cable est asser grosse, ma voiture n'a toujours pas cramée ! oui sur le shema eletrique ca passe par un relais qui est commandé par le circuit de plein phares. Si ton cablage tient l'intensité tu dois qd meme avoir de belles pertes il faudrai placer un multimetre pour controler ta tension voir si tu n'est pas a 10V au lieu de 13..... Ouais je vais regarder ça... mais je ne pense pas qu'il y est un telle différence/perte, ni d'intensité, ni de potentiel... Je vais quand même faire une mesure pour voir, c'est pas con ! |
