FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Changement de lumières sur le tableau de bord
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=10533
Page 1 sur 5
Auteur:  madmike [ Mercredi 24 Janvier 2007 9:28 ]
Sujet du message:  Changement de lumières sur le tableau de bord
Bonjour à tous j'aimerais que quelqu'un m'aide en me faisant un shéma electrique pour monter mes diodes ! donc c'est à la base du 10v et je voudrais placer une 15aine de diode qui pompent du 3.3v je crois donc si quelq'un pourrait me faire un shema ! se serait simpa merci d'avance !
Auteur:  freadcrash [ Mercredi 24 Janvier 2007 10:19 ]
Je vais suivre l'avancé de ce post car j'ai pour projet de remplacer toutes mes lumières du TDB + compteur avec des leds bleues :inlove:
Auteur:  alfanumerik [ Mercredi 24 Janvier 2007 11:00 ]
il y avait déja un post la dessus il me semble
Auteur:  madmike [ Mercredi 24 Janvier 2007 13:59 ]
ben oui je crois mais pour démonter le tableaux de bord c'était trés bien expliquer mais ensuite il n'y avait rien pour mettre les diodes donc c'est pour cela que j'ai posé la question et sa servira a plein de gens en plus ! voilouu
Auteur:  TaG [ Mercredi 24 Janvier 2007 14:02 ]
Regarde dans les tuto tu verras, normalement tu en trouveras pour demonter le compteur, deja une bonne base
Auteur:  madmike [ Mercredi 24 Janvier 2007 14:09 ]
lol mais c'est déjà fait mais j'ai besoin dun shema electrique moi pour tout monter aprés
Auteur:  madmike [ Mercredi 24 Janvier 2007 15:37 ]
quelqu'un qui s'y connait pourrait-il me faire sa ?? sa serait super simpa !
Auteur:  ed78 [ Mercredi 24 Janvier 2007 17:40 ]
tu met le diode en serie, donc les une après les autres 3par 3 --->>> 10v /3 = 3.33v par diode.
en derivation c'est l'intensité qui se divise.
donc tu peut mettre autant de diode que tu veus, tjs 3par3 mais sans depassé la capacité de générateur en puissance.
P=u*i
regarde la puissance ou résistance de chaque diode puis ajoute les et vois si sa ne depasse pas celle du générateur.
d'ailleur quesqui te fournit ces 10V?
Auteur:  ed78 [ Mercredi 24 Janvier 2007 17:55 ]
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 24 Janvier 2007 18:52 ]
ed78 a écrit:
Sauf que là tu limites pas le courant ...
Déjà, tu le sors d'ou ton 10v ? Dans une voiture c'est 12v (12.8 en général)
1 seule résistance suffit et tu branches en série de la résistance, toutes tes LED en //
Ensuite il faut savoir la couleur de tes LEDS pour connaitre la tension de seuil.
Dit moi la couleur et le diamètre (3mm, 5mm..) et je te donnerais la résistance qu'il faut.
Auteur:  freadcrash [ Mercredi 24 Janvier 2007 18:56 ]
Bien cette petite explication !!
Pour ma part sa serait des leds bleues, 3mm la tension je la connais pas mais je peux me renseigner!
Pour remplacer toutes les lampes du compteur, la lampe pour le chauffage, et pour les 2 boutons degel, AB,
Auteur:  ed78 [ Mercredi 24 Janvier 2007 19:02 ]
c'est que j'ai demander au mec d'ou il sort sont 10V.
ensuite je lui est mis un schéma de principe au plus simple, mettant en scene des resitances.
après pour calculer la valeur de resistance il faudrais au moins savoir la valeur de ces diodes en puissance et tout et ainsi determiner la valeur de la resistant qui limitera le courant
Auteur:  ed78 [ Mercredi 24 Janvier 2007 19:06 ]
et repeindre les led?
celles de compteur sont très simple a demonté
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 24 Janvier 2007 19:15 ]
ok, mais la couleur des leds et le diamètre suffit pour savoir la tension de seuil et la limitation en courant :jap:
Auteur:  madmike [ Mercredi 24 Janvier 2007 19:34 ]
alor le 10v je le sors d'une lampe derrière la plaque de ventillation et mes diodes sont : -21 bleues de 3mm
-3 rouges de 5mm voilà
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 24 Janvier 2007 19:52 ]
C'est des vraie bleue ? je pense pas ... C'est pas un cache ... Car les leds bleue coutent tres cher ...
Page 1 sur 5 Heures au format UTC + 1 heure
http://www.phpbb.com/
