Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 23:21
 Sujet du message: RESOLU - Fermeture Centralisée
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 19:31
Bonjour à tous,
Voilà depuis que j'ai acheté ma voiture, ma fermeture centralisée par le bouton de la clef ne fonctionne pas ( je pensé que c'était due à la pile de la clef et du fait qu'il manque le petit cache cellule ( au plafonnier ).
J'ai remplacé la pile et mis en place un cache tout beau tout neuf et ma clef ne fonctionne toujours pas :cry: .
Par contre si je ferme avec la serrure la centralisé fonctionne correctement.
D'où cela peut-il venir ? Circuit de la clef encrassé ... ?
Merci les copaings :dentier:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 20:32
J'ai exactement le meme problème que toi (j'avais le cache mort ainsi que les piles, j'ai changé les deux, et ca fonctionne pas :lol: )
Regarde avec une caméra ou apn (meme un téléphone suffit pour voir), tu diriges ton faisseaux de clef sur l'objectif sur l'apn, si tu vois une loupiote violette, ta clef fonctionne, si tu vois rien, c'est la clé qui a un problème ;) (perso, c'est ma clé)
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 21:28
je sais pas sur les 106, moi j'ai pas le verrouillage, mais sur les xsara il faut réinitialiser la telecommande. tu attends 2min contact couper sans rien toucher, tu mets le contact en +APC et tu appuies10 sec sur le bouton de verrouillage dee la telecommande meme temps. tu recoupes le contact et tu attends 4min sans rien toucher puis normalement ca marche :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 21 Décembre 2006 23:08
un fusible? lol :)
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 18:41
Question vraiement CON.
Il y a combien de pile plate dans la clef ?
( je les ouverte il y a un moment j'ai jeté la ou les piles et maintenant je m'en rapel plus combien il y en avait :cagoule: :cry: )
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Vendredi 22 Décembre 2006 20:39
Comme on te l'a dit, pointe le voyant vers un APN et appuye sur ton bouton, un portable qui fait photo va très bien aussi...si tu vois que ça s'allume blanc/violet c'est que ça vient pas de la clef !!
Moi aussi j'ai un soucis, un jour je vais tout dépouiller et me prendre la tête dessus, mais il fait trop froid pour le moment... :D
~ CHyCaNoS ~ ... en S16.
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 19:36
C'est bon,
J'ai remplacé les deux piles plates et j'ai nettoyé le circuit imprimée avec un produit exprès et maintenant ca fonctionne niquel ;)
Merci à tous :kakashi:
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 21:52
Bonsoir!
Il me manquait la télécommande quand j'ai eu la voiture donc j'ai récupéré un boitier et sa télécommande à la casse mais y'avait pas de piles.
:cry:
alors est ce que quelqu'un pourrait me donner le type et le nombre de piles qu'il faut mettre.
Citation:
(apparement deux)
Est ce qu'il faut réinitialiser quelque chose si on change le recepteur et le télécommande?
Citation:
Merci d'avance. :kakashi:
MessagePosté: Samedi 23 Décembre 2006 23:37
Je n'ai rien compris à l'explication sur le réinit de la clef.
Mais moi ma clef merdait, je change les piles ça marche bien quelques temps et depuis ça galère beaucoup, genre faut attendre longtemps appuyé sur le bouton pour que ça marche ou faut que je soit loin, genre 1 mètres derrières la voiture.
En gros plus loin mieux ça marche
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 10:51
Je doit attendre 3 secondes avant de fermer ou d'ouvrir.
lamomie a écrit:
Bonsoir!
Pour les piles il en faut bien deux et c'est des VARTA - CR2016 - Lithium - 3V
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Dimanche 24 Décembre 2006 17:19
Merci pour la réponse, je vais essayer ca alors! :kakashi:
MessagePosté: Lundi 25 Décembre 2006 13:28
Moi aussi :lol: je viens de voir que mes piles sont aussi mortes alors que je pensais qu'elles étaient bonne !
MessagePosté: Dimanche 07 Janvier 2007 21:14
Bonsoir, je voudrais savoir ma centralisation fonctionne avec la clef mais pas avec la télécommande j'ai changer la pile et rien ne change je précise que c'est une télécommande a 2 bouton et ma 106 et une phase 2 de 2000.
MessagePosté: Mercredi 31 Janvier 2007 17:14
Bonjour, personne n'a d'idée pour mon problème? :oops: Merci :roll:
MessagePosté: Vendredi 23 Février 2007 18:09
+1 personne peu m'aider? merci
