Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 23:08
 Sujet du message: Gros probleme fermeture centralise
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2007 20:22
Bonsoir tout le monde,
Alors voilà j'ai depuis quelque temps un petit probleme avec ma fermeture centralise .
Pour l'ouvrir aucun soucis , mais pour la fermer je ferme la voiture et elle s'ouvre a nouveau je ne peu pas du tout la fermer avec le bouton de la cle .
Du coup je suis obliger de la ferme avec la serrure mais je ne peu meme pas car quand je ferme sa se bloque du coup je doit fermer en meme temps j'actionne le levier pour ouvrir la porte et la c'est bon C fermer ...
Donc voilà je sais pas du tout ce que sa pourrai etre j'espere que vous aller m'aide ...
PS : Par magie parfois celà refonctionne ...
Merci d'avance
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2007 20:42
Normalement la voiture se ferme et se re-ouvre lorsque tu as mal fermé une porte ou le hayon.
Tu as pas une porte qui a du mal à s'ouvrir ou qui s'ouvre extrêmement facilement ... ? Si oui, vérifie le réglage des portes ainsi que celui du hayon.
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Samedi 10 Mars 2007 23:39
Regardes ton faisseau de portière, le miens est quasi mort, du coup, une fois la voiture fermée, elle se réouvre, se referme, se réouvre ... assez aléatoirement. Et des fois ca ferme que la portière conducteur, je suis obligé de tout fermer manuellement.
MessagePosté: Dimanche 11 Mars 2007 11:08
ok merci beaucoup . je regarderai sa .
Parce que hier j'ai fait un test j'appuyai sur chacune des porte et tout quand je fermai et sa me faisait toujours la même chose donc je vais regarde pour les faisseau . Merci pour les conseil ;)
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2007 22:51
ouai moi aussi j ai u un serieu probleme dans la fermeture centralisé il suffit qu un cable face masse et c ouvre toute la voiture c mal foutu lol change ton faisceau deporte ou regarde si tu n apas un fil denudé
MessagePosté: Samedi 24 Mars 2007 14:18
moi c mon hayon une foit sur dix souvre et se refairmeune foit sur dix aussi alor
