| personne pour m'aider? probleme de charge :( http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=11393 |
| Auteur: | So6-ludo [ Dimanche 11 Mars 2007 1:11 ] |
| Sujet du message: | personne pour m'aider? probleme de charge :( |
salut a tous ( desolé si je ne suis pas dans la bonne section j'expose mon probleme quand je met le contacte radio le voyant batterie reste eteint et j'entend un bruit a ma pompe de DA de plus quand je met le contact "normal" ou moteur tournant j'ai mon voyant batterie allumé a +/- 50% et toujours se bruit a la pompe d'ou cela peut-il provenir ? ma pompe qui merde ? ou autre ? |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 11 Mars 2007 10:30 ] |
Ton alternateur qui commence à rendre l'ame! Prends un multimètre et mesure le voltage aux bornes de ta batterie moteur en route. Pour le bruit à la DA essais de voir si il te reste de l'huile de direction, mais je pense que les deux souci sont vraiment à part. |
| Auteur: | So6-ludo [ Dimanche 11 Mars 2007 11:48 ] |
Wiloskill a écrit: Ton alternateur qui commence à rendre l'ame!
Prends un multimètre et mesure le voltage aux bornes de ta batterie moteur en route. Pour le bruit à la DA essais de voir si il te reste de l'huile de direction, mais je pense que les deux souci sont vraiment à part. il a ete réparé y a meme pas un an |
| Auteur: | metra83 [ Dimanche 11 Mars 2007 16:08 ] |
ta batteirie se recharge sur ta DA ... bon ok ok
mais bon, je pense pas qu'il y ai un rapport entre les 2 problemes ^^ se serais une grande premiere que ce que je viens de dire |
| Auteur: | So6-ludo [ Dimanche 11 Mars 2007 22:46 ] |
ben je sais pas moi je dirais que oui car quand le voyant ne s'allume pas , pas de bruit a la DA ... |
| Auteur: | cefa1tl [ Lundi 12 Mars 2007 22:47 ] |
je c est pas mais c surment tout con du still tend ta couroie loll elle est peut etre detendu au total tu entraine mal les accessoires (D.A ,CLIM ,ALTERNATEUR) j ai souvent vu ce probleme la a mon garage mais vu ke les mecanos c des .... onchange l aternateur + une couroie lol bande d escrot loll |
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 12 Mars 2007 22:49 ] |
DA electrique |
| Auteur: | cefa1tl [ Lundi 12 Mars 2007 23:01 ] |
c electrique la D A sur les 106 j vais en mettre une alors sur mon ta de feraille |
| Auteur: | So6-ludo [ Samedi 17 Mars 2007 12:10 ] |
bon le voyant revenais lors des hauts regimes alternateur porté en reparation verdicte RAS il est bon sa me fais chi** car je sent que je vais me prendre le choux la dessus :s |
| Auteur: | So6-ludo [ Vendredi 23 Mars 2007 20:36 ] |
bon alors j'ai du nouveau est-ce que quelqu'un saurais me dire la tension au 2 bornes de son alternateur ? la grosse borne j'ai ma tension batterie ( +/- 12V) et a la petite borne j'ai plus ou moin 5V j'aimerais savoir si la petite borne est alimentée en + batterie ou pas et aussi si contacte mis quand on rebranche les fils de la DA elec vous avez une eteincelle a la borne + du moteur de DA ? merci d'avance car la je seche severe je compte meme changer de caisse sur se coup la |
| Auteur: | So6-ludo [ Dimanche 25 Mars 2007 14:47 ] |
personne pour m'aider ? |
