| ou se trouve le relais du lève vitre av Droit merci http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=11409 |
| Auteur: | girlxsi [ Lundi 12 Mars 2007 11:42 ] |
| Sujet du message: | ou se trouve le relais du lève vitre av Droit merci |
| Auteur: | Shaman54 [ Lundi 12 Mars 2007 14:43 ] |
Derriére les fusibles je pense, avec les autre relais. |
| Auteur: | tanguyxsi [ Lundi 12 Mars 2007 20:59 ] |
| Sujet du message: | relais |
oui il se trouve avec les autre relais derrière tes fusibles, le relais c'est un 5V jaune. |
| Auteur: | girlxsi [ Mardi 13 Mars 2007 10:06 ] |
MERCI BEAUCOUP |
| Auteur: | girlxsi [ Mercredi 14 Mars 2007 10:19 ] |
les fusibles dont vous parlez c'est bien ceux en bas du volant à gauche derrière un cache ?? |
| Auteur: | tanguyxsi [ Mercredi 14 Mars 2007 21:29 ] |
| Sujet du message: | fusible |
Oui c'est bien ça. |
| Auteur: | girlxsi [ Vendredi 16 Mars 2007 9:02 ] |
merci |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 17 Mars 2007 12:11 ] |
Il y a un relais pour chaques moteur, où ce relais s'occupe des 2 moteurs de lèves vitres ? |
| Auteur: | tanguyxsi [ Samedi 17 Mars 2007 20:35 ] |
Ta qu'un relais pour les deux côtés. |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 17 Mars 2007 22:06 ] |
| Sujet du message: | Re: ou se trouve le relais du lève vitre av Droit merci |
girlxsi a écrit: ou se trouve le relais du lève vitre av Droit merci
Expliques ton problème pour commencer!
| Auteur: | metra83 [ Samedi 17 Mars 2007 22:15 ] |
la vitre doit surrement plus se lever, mais vu que si j'ai bien compris, c'est unrelais pour les 2 vitres, sa doit plutot etre le mteur (si j'ai bien diagnostiqué le probleme |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 18 Mars 2007 18:01 ] |
metra83 a écrit: la vitre doit surrement plus se lever, mais vu que si j'ai bien compris, c'est unrelais pour les 2 vitres, sa doit plutot etre le mteur (si j'ai bien diagnostiqué le probleme
Ta solution n'est pas fondé, car le module lève vitres de mon alarme lève mes 2 vitres, le seul hic, c'est que le coté conducteur monte directement, et le coté passager en 4 fois J'ai donc changer mes lèves vitres, pour des plus récents, croyants que le problèmes venais de là. En levant les vitres normalement, nikel, mais avec le module, c'est la même dc je pense plus au relais et ne pense pas au moteur
Merci de ton diagnostique |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 18 Mars 2007 20:24 ] |
Tu a regraissé les rails et le moteur brice? |
| Auteur: | XS-FURY [ Dimanche 18 Mars 2007 21:08 ] |
Wiloskill a écrit: Tu a regraissé les rails et le moteur brice?
c'est ce que j'ai fait sur les nouveaux, mais rien n'y fait c'est pour ça, je vais voir cet histoire de relais ( quand je pourai me baisser |
