FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
demarre plus urgent
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=11441
Page 1 sur 3
Auteur:  itee [ Mardi 13 Mars 2007 22:05 ]
Sujet du message:  demarre plus urgent
je dois passer au controle vendredi et ma 106 ne demarre plus je suis deg
si qqun peut passer m'aider ca serait vraiment cool,je suis chez moi le soir a partir de 6h
en tout cas ce n'est pas le meme pb que la derniere foisavec mon alarme.mais jai toujours pas demonter mon alarme
quand je met ma clé et tourne le contact ca fait un clac et pu rien, pas de moteur qui sallume,
tout les voyants marche pourtant meme le voyant orange a droite diagnostic moteur
Auteur:  XS-FURY [ Mardi 13 Mars 2007 22:19 ]
ne serais-ce pas une victime de la méchante "pompe a essence" again ?!!! :cagoule: !!!!
Auteur:  itee [ Mardi 13 Mars 2007 22:25 ]
je sais pas car elle demarrait tres bien, je rentre chez moi elle cale, je redemarre, laisse tourner 2min a peu pres et paf pu rien
je pense que ca vient de mon alarme mais je n'en sais rien
Auteur:  XS-FURY [ Mercredi 14 Mars 2007 10:11 ]
tu viens de me décrire les même symptome ( et je ne suis pas le seul d'ailleurs ) de la mort de ma pompe a essence l'ami ;)
Si tu veux, tu peux vérifier si le courant arrive jusqu'à ta pompe, et si c'est le cas, c'est bien elle la coupable de ton malheur ;) !!
Auteur:  itee [ Mercredi 14 Mars 2007 12:17 ]
je vais voir ce soir
ce qui me fait ch... c'est que je dois aller au controle technique vendredi
Auteur:  dj esp@ce [ Mercredi 14 Mars 2007 12:51 ]
le démarreur tourne quand même quand tu essaye de démarrer ?
Auteur:  itee [ Mercredi 14 Mars 2007 12:52 ]
nan le demarreur tourne pas ca fait juste un clac a son niveau mais pas continu juste une fois
Auteur:  Ced43 [ Mercredi 14 Mars 2007 13:34 ]
batterie :lolbis:
Auteur:  dj esp@ce [ Mercredi 14 Mars 2007 15:16 ]
c'est la que je voulais en venir...
Batterie ou problème d'alimentation sur le démarreur, mais bon, si ca fait clac...
C'est ta batterie!
Auteur:  Ced43 [ Mercredi 14 Mars 2007 17:48 ]
Calimero a écrit:
Oui sauf que la batterie te lâche pas d'un seul coup à ma connaissance.
As tu senti un moulinage lent et laborieux du démarreur les dernières fois où elle a démarré ?
As tu laissé des feux allumés ou ta stéréo voiture à l'arrêt pendant de longues minutes/heures ?
Si oui à l'une ou l'autre de ces questions... Alors la batterie est sûrement naze en effet.
si ca mets arrivé une fois et 2 fois a mes parents,c'est du au froid et a une utilisation trop courte(petit trajet)
Auteur:  sebxsi [ Mercredi 14 Mars 2007 20:36 ]
relais double nan??
Auteur:  itee [ Mercredi 14 Mars 2007 21:30 ]
je pense aussi la batterie mais comment verifie
en tout cas tout a leur elle a redemarrer en insistant un peu sur la clé et en mettant des pince batterie a batterie
comment verifier sans testeur??
pour repondre a calimero
pas de moulinage mais juste un clak
pas de stereo ni de poste , donc pas ce probleme la
pas de feux resté allumé
en tout cas elle redemarre maintenant
Auteur:  Franckmx69 [ Mercredi 14 Mars 2007 22:06 ]
Peut être ton démarreur qui commence a donner des signes de faiblesse.
Auteur:  jammaster [ Mercredi 14 Mars 2007 22:42 ]
Oui, balais oxydés...
Ca arrive sur de vieux démarreurs ou dans des compartiments moteur fournaise...
Quand elle ne démarre pas, tu tappes avec une caillasse au cul du démarreur et ça repare normalement ;) . Ca te libère les balais en fait (et ce n'est pas une blague) ...
Mon vieux ducelier d'AX sport commence à me faire le coup régulièrement :)
Auteur:  itee [ Jeudi 15 Mars 2007 10:01 ]
le demarreur es assez chiant d'acces car il faut enlever la boite a air a chaque fois donc c'est pas tres pratique
moi je tape avec un tournevis c a peu pres pareil
quand il fait ca ca veut dire quil faut le changer ou ia un moyen de le reparer??
http://www.phpbb.com/
