FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
mes feux sont inversé
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=11656
Page 1 sur 2
Auteur:  loufi [ Dimanche 25 Mars 2007 17:37 ]
Sujet du message:  mes feux sont inversé
bonjour a tous,
j'ai un probleme assez important avec ma 106. tout mes feux sont inverssé ainsi que mes essuies glaces. Je pense qu'il y a une masse quelque part mais je n'arrive pas a la deceler. pourriez vous m'aider?? merci :cry:
Auteur:  itee [ Lundi 26 Mars 2007 12:29 ]
essaye de suivre tous tes fils pour verifier
Auteur:  itee [ Jeudi 29 Mars 2007 21:14 ]
UP
Auteur:  GC106XT [ Jeudi 29 Mars 2007 21:38 ]
Qu'est ce que tu appelles tout est inversé ?
Auteur:  loufi [ Jeudi 29 Mars 2007 21:58 ]
et bien c'est a dire que par exemple : je met les clignotant, c les stop qui clignotent, je met les longues portées c'est les essuie glaces qui se mettent en route (les avants), ......
Je suis sur que c'est une masse qui fait pas correctement sont travail. J'ai pu en deceler 2 de chaque coté du radiateur sur les longeron,
3 sur la boite
1 sous la batterie
2 dans les ailes arriere du coffre
une sous le tableau de bord, contre le montant droit.
Est ce que vous auriez des information sur d'autre masse??
Merci.
Auteur:  GC106XT [ Vendredi 30 Mars 2007 8:53 ]
Tu as touché ton faisseau recement ? ou c'est venu "comme ca"
Auteur:  loufi [ Vendredi 30 Mars 2007 10:11 ]
salut,
ben je refait mon auto donc j'ai démonter ma boite pour changer l'embrayage, j'ai changer ma cosse de masse de batterie, mon radiateur, ma face avant, mes feux, mon antenne depuis l'intérieur et mes pc. voila tout. Je desespere un peu.
merci de votre aide.
Auteur:  loufi [ Dimanche 01 Avril 2007 21:08 ]
bonsoir a tous,
on ma parler de la boite relais, je n'ai pas encore fait le teste, est ce possible?? merci
Auteur:  loufi [ Mardi 03 Avril 2007 20:52 ]
bonsoir,
j'ai toujours besoin de votre aide, s'il vous plait.
merci
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 04 Avril 2007 17:37 ]
Débranche tous ce que tu as remonté ou démonté, et fait les essai 1 par un, si ca fonctionne, rebranche tes LP, ... tu va trouver :jap:
Auteur:  loufi [ Mercredi 04 Avril 2007 21:21 ]
bonsoir,
j'ai déja essayer sa, la je vien de me pencher un peu sur mes relais, j'ai pu constater que quand je met les phares, j'ai 3 masse sur les 4 prises du relais.
Maintenant je ne sais pas si c'est normal, enfin si je regarde les schemas se n'est pas normal.
bye
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 04 Avril 2007 22:02 ]
Tu les regardes comment tes masses ??
Auteur:  loufi [ Vendredi 06 Avril 2007 5:41 ]
et bien j'ai pris des pinces de démarache et je met une pince sur le - (masse) de la batterie et l'autre sur la masse a doubler, caisse, boite, .....
La j'ai regarder mes relais, et quand je met une commande je trouve trois masse commune sur 4 fils. est ce normal?? Je vais essayer de bien identifier sur quel relais j'ai ces masse.
merci.
Auteur:  GC106XT [ Vendredi 06 Avril 2007 17:01 ]
Ce sont les relais à coté de la boite à fusible dans l'habitacle que tu soupsonnes ?
Auteur:  TitiXsi [ Vendredi 06 Avril 2007 17:22 ]
merci.
Je parle pas du command physique, mais avec quoi tu détermine que ces fils sont au même potentiel ? Si c'est avec juste le bip de ton multimètre, arrête tout de suite ....
Pour affirmer qu'on est au même potentiel, il faut regarder l'impédance donc mets toi en ohmèetre et recommence, si tu as dans les 10,15ohm alors ok, sinon c'est pas le même potentiel, donc ce ne sont pas des masses...
http://www.phpbb.com/
