| [rch] shema electrique http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=11775 |
| Auteur: | So6-ludo [ Mardi 03 Avril 2007 11:52 ] |
| Sujet du message: | [rch] shema electrique |
salut a tous je suis de retour avec mes problemes je suis donc a la recherche des schema du circuit de charge et surtout celui de la DA electrique car j'ai pâssé plus de 2H hiers sur titine a m'enerver sans trouver d'ou sa peut venir |
| Auteur: | loufi [ Mercredi 04 Avril 2007 21:28 ] |
salut, j'espere que tu va trouvé, sa fait a peu pret 30 heures que je passe sur mon auto pour une put... de panne electrique de mer.. . Pour tes schéma je vais essayer de regarder vendredi, dans les classeur de mon lyceé. bye |
| Auteur: | tanguyxsi [ Jeudi 05 Avril 2007 8:20 ] |
| Sujet du message: | schéma |
J'essaye de te les envoyé ce midi car j'ai le livre des schéma pour 106. |
| Auteur: | So6-ludo [ Jeudi 05 Avril 2007 11:45 ] |
merci les gars mais je compte quand meme la refaire donc vos schema sont les bienvenues |
| Auteur: | itee [ Jeudi 05 Avril 2007 11:55 ] |
pour les schema si tu les as pas encore envoie moi un mail a iteebike@hotmail.fr et je te les enverrais au format pdf |
| Auteur: | tanguyxsi [ Jeudi 05 Avril 2007 12:24 ] |
| Sujet du message: | schéma da et charge |
Voilà celui pour le circuit de charge:
Voilà celui de la DA:
Si tu as besoin d'autre chose fait moi signe. Et bon courage pour la rrecherche de panne!!!!!!! |
| Auteur: | So6-ludo [ Jeudi 05 Avril 2007 22:43 ] |
juste savoir as-tu les nom a placer sur les numero ?? ( 7120 c'est ...?) sa serais vraiment cool |
| Auteur: | tanguyxsi [ Vendredi 06 Avril 2007 12:03 ] |
| Sujet du message: | numéro |
7125 relais de puissance de DA 7115 relais de commande de DA 7120 moteur électro-pompe DA V1000 voyant test allumage CA00 néman BMF1 BOÏTIER MAXI FUSIBLE BF01 BOITIER FUSIBLE COMPARTIMENT MOTEUR BF00 BOITE FUSIBLE HABITACLE 1020 alternateur 1010 démarreur Voilà tu a tout ce qu'il te faut!!!! |
| Auteur: | So6-ludo [ Vendredi 06 Avril 2007 15:35 ] |
pour vous quel serais le probleme ? sachant que quand mon temoin batterie s'allume ma pompe de DA tourne moteur etein contact en position ON ??? le relais? ou le neman ? et ou se trouve le relais de commande de la DA ? merci
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 23 Avril 2007 15:48 ] |
up up up ... |
| Auteur: | So6-ludo [ Lundi 30 Avril 2007 11:58 ] |
up |
