| Problème sur capteur angulaire de papillon http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=12170 |
| Auteur: | tony76 [ Mercredi 25 Avril 2007 20:49 ] |
| Sujet du message: | Problème sur capteur angulaire de papillon |
Bonjour à tous, je posséde une 106 xsi de 1994 avec une injection magneti marelli 8 P. Depuis son achat, je rencontre les problèmes suivants: fumée blanche, projection d'inbrûlé à la sortie d'echappement, ralenti instable, difficulté de retour au ralenti après plein gaz. Après des recherches, je crois avoir trouver la cause de ces problèmes: mon capteur angulaire de papillon de marque Bosch (ref 0 280 122 003) envoie les valeurs suivantes: débranché je trouve entre borne 1 et 3 2,4 kohm; entre borne 2 et 3 en position ralentie 1,02 kohm; entre borne 2 et 3 en position plein gaz 2,4 kohm.Je voudrais savoir si la marque du capteur angulaire correspond bien au type de la voiture et également si les valeurs relevées sont correctes. D'avance merci. |
| Auteur: | Bullitt [ Mercredi 27 Juin 2007 7:51 ] |
ouh la la |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 02 Juillet 2007 21:39 ] |
Regarde si tu trouve ton bonheur là-dedans: viewtopic.php?t=477 J'ai eu la flème de tout relire voir si ton info y est. |
