| Problème électrique (accessoires) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=12302 |
| Auteur: | ulmi [ Lundi 07 Mai 2007 14:49 ] |
| Sujet du message: | Problème électrique (accessoires) |
Salut à tous! Voilà mon souci: depuis que j'ai acheté la voiture, il y a les rétros électriques qui ne fonctionnent pas, pas trop gênant, et depuis ce matin la centralisation non plus. Je dois avoir une petite couille électrique quelque part, pour l'instant j'ai simplement vérifié les fusibles, et ils sont tous ok. Il faudrait que je regarde / démonte quoi d'après vous? (106 xsi 1.6 de 1995) Merci d'avance. @++ Alex |
| Auteur: | TaG [ Lundi 07 Mai 2007 15:00 ] |
Relais sur les retros electrique ou non?. Sinon la centralisation il y a un boitier qui est sous le tableau de bord cote passager. Il est au dessus la boite a gant quand tu ouvres. Mais si ca commence a chier, le faisceau qui passe dans la porte doit merder ... |
| Auteur: | ulmi [ Lundi 07 Mai 2007 15:11 ] |
ok vais voir ça |
| Auteur: | ulmi [ Lundi 07 Mai 2007 15:24 ] |
ulmi a écrit: ok vais voir ça Donc, le faisceau a l'air d'être en bon état entre la portière et l'habitacle. Le connecteur de ce faisceau aussi.
J'ai en fait essayé de taper un petit coup dans la portière au niveau du loquet (juste en dessous), et ça remarche Donc doit y avoir un petit faux-contact là-dedans, je démonterai le panneau de porte à l'occas, peut-être que le problème des rétros vient de là aussi, mais sinon pour le rétro ça peut venir d'autre chose? |
