| [Question] Batterie dans le coffre http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=12481 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 18 Mai 2007 7:43 ] |
| Sujet du message: | [Question] Batterie dans le coffre |
Je voulais savoir quel était les cables à tirer pour pouvoir mettre ma batterie à l'arrière de ma voiture. Merci pour vos post !!! |
| Auteur: | Arnaud xsi16s [ Dimanche 20 Mai 2007 13:38 ] |
| Sujet du message: | |
Perso moi j'ai l'intention aussi de monter la batterie dans le coffre, et je pense que mon montage sera le suivant: un gros cable du style celui qu'on utilise pour alimenter les amplis qui part du compartiment moteur au coffre le gros cable je le relie du (+) batterie jusqu'aux fils qui vont sur le + du compartiment moteur en mettant un gros fusible entre eux au cas ou il y aurait un cours circuit. pour le (-) je relie tous les fils du compartiment moteur qui vont sur le (-) a la caisse et je relie la borne moins de la batterie a la caisse. apres reste a voir si mon montage est correct, mais je pense que sa devrait fonctionner comme sa |
| Auteur: | Bullitt [ Lundi 21 Mai 2007 9:06 ] |
ok, merci |
tien moi au courant |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Lundi 21 Mai 2007 9:08 ] |
Sincèrement il te fallait vraiment créer un topic pour savoir ça ? C'est un forum ok, mais faut pas non plus abusé je pense. |
| Auteur: | Bullitt [ Lundi 21 Mai 2007 9:10 ] |
je veux pas faire de connerie et puis pour voir si d'autre l'ont fait |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Lundi 21 Mai 2007 9:19 ] |
Bullitt a écrit: je veux pas faire de connerie et puis pour voir si d'autre l'ont fait
C'est vrai que tout le monde n'a pas la science infuse. |
| Auteur: | Bullitt [ Lundi 21 Mai 2007 9:31 ] |
non mais tu comprend une fois que tu rentre à torchéland, tu as du mal à en ressortir !!! |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 25 Mai 2007 16:20 ] |
Il y en a qui ne répondent plus, il ne faut pas etre choqué !!! |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 25 Mai 2007 17:01 ] |
Moi je l'ai fait!
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Vendredi 25 Mai 2007 22:39 ] |
Wiloskill a écrit: Moi je l'ai fait!
![]() T'as eu besoin d'un TUTO, j'suis sur. |
| Auteur: | Bullitt [ Vendredi 08 Juin 2007 8:36 ] |
Bien évidemment |
| Auteur: | Rent [ Mercredi 13 Juin 2007 7:04 ] |
Même si semble être une question bête sur le principe, je trouve pas ce topic totalement idiot et perso j'aurais pas hésité à le créer
Les retours d'expérience c'est sympa. Et les conseils également. Quel diamètre de cable vous avez utilisé pour le + et comment vous avez branché le moins ? La masse à la carroserie ça me dit rien du tout, préfère tirer un cable (+) et un cable (-), ce serait mon choix. Sinon vous les avez passé où les cables vous ? Et vous l'avez fixé avec quoi et où la batterie ?
| Auteur: | Bullitt [ Mercredi 13 Juin 2007 8:39 ] |
Pour le support, étant donné que j'ai vidé ma caisse, et que les moquettes sont inéxistante, je vais soudé, des parois directement sur la caisse, au niveau du coffre. sinon pour les cable, je vais les faire passer par l'espèce de joint où les cables de sono passent, sauf que je vais faire passer un cable par côté sinon, ce sera trop épais !!! Merci pour ton commentaire Rent |
| Auteur: | schum.01 [ Samedi 16 Juin 2007 23:09 ] |
Bullitt a écrit: Pour le support, étant donné que j'ai vidé ma caisse, et que les moquettes sont inéxistante, je vais soudé, des parois directement sur la caisse, au niveau du coffre. sinon pour les cable, je vais les faire passer par l'espèce de joint où les cables de sono passent, sauf que je vais faire passer un cable par côté sinon, ce sera trop épais !!!
Merci pour ton commentaire Rent Pourquoi "les cables" ? Un seul suffit (le+) non ? A+ Juilen |
| Auteur: | Rent [ Lundi 18 Juin 2007 15:32 ] |
schum.01 a écrit: Pourquoi "les cables" ?
Un seul suffit (le+) non ? A+ Juilen En effet, si tu veux te servir de la carroserie comme masse c'est plus simple. Un grand bout de cable en moins, comme pour une sono. |
