| probleme allumage http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=12515 |
| Auteur: | mika 21 [ Dimanche 20 Mai 2007 13:06 ] |
| Sujet du message: | probleme allumage |
bonjours a tous je suis nouveau sur ce forum voila je vais acheter une xsi 1l4 mais elle toune sur 3 pattes au ralenti les compressions sont nikel les bougies sont neuves les fils aussi ils restent le calculateur, le module d'allumage et la bobine. Je voulais savoir si ca vous etaient déja arrivé et qu'avez vous changé merci d'avance pour vos reponses |
| Auteur: | mika 21 [ Dimanche 20 Mai 2007 14:11 ] |
salut ca peux pa venir du module d'allumage ?? |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 20 Mai 2007 14:41 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme allumage |
Calimero a écrit: Je parie un mars sur la bobine
(et ça repart )Tu as perdu ton Mars, donnes le moi. c'est le module d'allumage .. maladie très fréquente sur les gestions bosch!
| Auteur: | mika 21 [ Lundi 21 Mai 2007 7:18 ] |
| Sujet du message: | reponse |
salut merci a tous de vos reponses j'ai été la voir hier et quand elle démarre elle boite énormément elle pétarad et meme si j'accelère je peux pas dépasser 2000 apres elle cale merci |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Lundi 21 Mai 2007 8:51 ] |
| Sujet du message: | Re: reponse |
mika 21 a écrit: salut merci a tous de vos reponses j'ai été la voir hier et quand elle démarre elle boite énormément elle pétarad et meme si j'accelère je peux pas dépasser 2000 apres elle cale merci
T'as peut être oublié de lui remonter une roue.
Comme l'a dit Wilo, vérifie le module d'allumage. |
| Auteur: | TaG [ Lundi 21 Mai 2007 8:53 ] |
| Sujet du message: | |
Module d'allumage |
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Lundi 21 Mai 2007 9:06 ] |
Problème d'allumage = Section moteur. Il faut déja chercher au bon endroit si tu veux trouver ta panne. viewtopic.php?t=3998 |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 21 Mai 2007 10:15 ] |
Je lock, merci chyca!
