Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 17:46
 Sujet du message: Problème sur capteur angulaire de papillon
MessagePosté: Mercredi 25 Avril 2007 20:49
Bonjour à tous, je posséde une 106 xsi de 1994 avec une injection magneti marelli 8 P.
Depuis son achat, je rencontre les problèmes suivants: fumée blanche, projection d'inbrûlé à la sortie d'echappement, ralenti instable, difficulté de retour au ralenti après plein gaz.
Après des recherches, je crois avoir trouver la cause de ces problèmes: mon capteur angulaire de papillon de marque Bosch (ref 0 280 122 003) envoie les valeurs suivantes: débranché je trouve entre borne 1 et 3 2,4 kohm; entre borne 2 et 3 en position ralentie 1,02 kohm; entre borne 2 et 3 en position plein gaz 2,4 kohm.Je voudrais savoir si la marque du capteur angulaire correspond bien au type de la voiture et également si les valeurs relevées sont correctes.
D'avance merci.
MessagePosté: Mercredi 27 Juin 2007 7:51
ouh la la
MessagePosté: Lundi 02 Juillet 2007 21:39
Regarde si tu trouve ton bonheur là-dedans:
viewtopic.php?t=477
J'ai eu la flème de tout relire voir si ton info y est.
