Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 19:16
 Sujet du message: capteur coffre ouvert
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 12:17
Bonjour tout le monde.
Mon cousin m'a dit que sur les 106, le capteur qui detectait que le coffre est ouvert est en fait une bille qui bascule dans le hayon.
Etant donné que j'ai pas une XSI mais une 106 XR, j'ai pas la lumière dans le coffre par défaut. je voulait savoir si le cablage est déja fait ou pas?
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 12:39
Le capteur est une tige qui sort si le coffre est ouvert et qui allume la lampe du coffre...
Le capteur est sur la partie fixe de la voiture et non sur le hayon. Si mes souvenir sont bon, il est coté gauche, ça parait logique puisque c'est le coté ou se trouve la lampe...
après, si tu veux adapter la chose sur un autre véhicule, cela ne me semble pas insurmontable !..
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 14:31
ben moi j'ai vu aucun tige comme ça justement après c ptetre juste sur mon modele et c ptetre pas pareil sur les XSI....
un mystere à élucider :)
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 17:07
ta peu etre pas de lampe de coffre ... ??
MessagePosté: Jeudi 19 Juillet 2007 18:41
D'après ce qu'il dit, il n'a pas la lampe dans le coffre.
Regarde au niveau du support de plage arrière gauche, tu as des fils qui passent en dessous, ce sont eux qui s'occupe de la loupiote, si tu les as, c'est tranquille, sinon, faut les passer ;)
