Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 13:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: 106 ne demarre plus => capteur PMH (resolu)
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 11:29
voila hier, je rentre chez moi, pas de probleme.
ce matin j'essaye de demarrer pas moyen.
Je n'ai pas d'etincelle au bougies, j'ai nettoyer mon relais double toujours rien.
le module d'allumage??
qu'est ce que je peut controler ? :cry:
viewtopic.php?f=67&t=28968
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 11:49
Ben bobine ou autres si j'ai le temps ce soir on passera ptetre jeter un cou d'oeil chez toi mais je te promais rien car il taffe deja sur sa bagnole de rallye ;)
Je te retiens au courant
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 11:50
je vien de regarder la tension a l'arrivé de la pompe a essence, je ne trouve rien. comment ce fait il?
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 11:53
sa serai sympa car la je desespere un peu. 2 problemes en 1 semaine sa commence a faire beaucoup pour moi.
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 11:55
CLIK
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 13:13
Alimente ta pompe en direct, et essaye
Regarde du côté de ton relais double, et de ta bobine, ainsi que tes fusibles moteur
Après comme dis PUG pitetr qu'on essayera de faire un tour :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 13:19
ADMIN Technique
Le démarreur, il tourne quand meme ?
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 13:32
oui le demarreur tourne, j ai fait les controles qui sont dans la doc d apres mes relevé sa viendrai du calculateur. quelqu un a ça chez lui pour essayer ?
Je vais essayer de trouvé un relais double et un module d allumage pour essayer.
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 13:56
Un calculo qui crame sans raison ça n'existe pas.. vois plutot du coté du relais double (l'entends-tu claquer lors de la mise en contact?)
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 14:04
Faut que Fread passe chez toi et que t'essaye avec le sien
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 14:07
moi aussi sa me parait vraiment bizarre, eu quand je met le contact je n'entends rien claqué enfin je vais ramener la voiture chez moi et je pourrai confirmer. En tout cas je trouve pas un volt a l'arrivé de la pompe quand je met le contact.
Quand je met la borne 20 de la prise du calculateur a la masse le relais double claque, et la pompe ce met en route.
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 14:08
oui faudrai mais je prie vraiment pour que ce ne soit pas sa. :cry:
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 15:42
Calculo cata / non cata c'est les mêmes ??
:p1
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 16:35
je sais pas du tout, la mienne est non cata. mais j aimerai bien qu on regarde si c est pas le relais double ou alors le module d allumage.
je ne sait pas trop quoi faire, elle est revenu chez moi et je vais me pencher dessus mais bon, sans pieces je ne peut rien faire.
est ce que quelqu un saurai me dire se que je peut controler
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 17:27
alors vous allez pouvoir passer se soir ? car j'ai pas envie de dormir a la caserne demain soir :cry: .
merci. J'ai besoin de vous
MessagePosté: Jeudi 05 Juillet 2007 17:28
bon alors aparement les calculateur pour cata et non cata ne sont pas pareil, mais si c'est sa y aura une etincelle quand meme, si la fiche et la meme biensur.
