| c est quoi ce mano http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=13323 |
| Auteur: | bebert57240 [ Samedi 21 Juillet 2007 18:15 ] |
| Sujet du message: | c est quoi ce mano |
comme je suis un debutant en xsi j ai un mano qui n a pas l air de fonctionner, d ailleurs je connais meme pas sa fonction et j ai pas de rta encore voila c est le mano en bas a droite donc est ce? jauge a huile pression d huile temperature d huile |
| Auteur: | XSIfever [ Samedi 21 Juillet 2007 18:25 ] |
c'est la temperature d'huile. |
| Auteur: | bebert57240 [ Samedi 21 Juillet 2007 18:27 ] |
merci je viens de voir ça dans la section racing par contre quand je mets le contact elle s illumine et des que j actionne le demareur elle s eteint donc quand elle s allume en mettant le contact, est ce quelle donne le niveau d huile? |
| Auteur: | XSIfever [ Samedi 21 Juillet 2007 18:30 ] |
oui c'est ca. |
| Auteur: | bebert57240 [ Samedi 21 Juillet 2007 18:34 ] |
ok et merci, j ai alors 2 probleme car elle donne ni le niveau ni la temperature y a t il des problemes specifiques sur çe mano , vous les habitués de la 106? la sonde de temperature se trouve ou? comment prends t elle le niveau? je sais j en demande beaucoup mais je suis un bleub sur les 106 |
| Auteur: | tibb69 [ Dimanche 22 Juillet 2007 18:43 ] |
alors quand tu met le contact elle t'indique le niveau d'huile, une fois que tu demarre c'est normale qu'elle s'eteint et la jauge sert pour la temperature d'huile ta une sonde sur le carter inferieur et une juste a coter du filtre a huile |
| Auteur: | bebert57240 [ Dimanche 22 Juillet 2007 19:01 ] |
Merci du renseignement je crois que j ai trouvé une partie de mes 2 problemes comme elle s allumme quand je mets le contact mais qu elle ne montait pas, j ai soulevé le capot et là bonne surprise!!! la partie plastique jaune de la jauge a disparu et c est un bout de chiffon qui la retient et elle est donc enfilée plus profondement , donc niveau réelle de l huile en dessous du mini |
| Auteur: | xsi_maniac [ Mardi 24 Juillet 2007 19:40 ] |
pas bon du tout ce que tu as découvert. La sonde température d'huile est vissée sur le carter d'huile (là où tu fais ta vidange) La sonde de niveau d'huile est juste à gauche du filtre à huile (quand tu es face au moteur) Quand tu met le contact sans démarrer tu as le niveau d'huile. Dès que tu démarre tu passe en mode température d'huile mais si ton moteur fonctionne normalement, faut attendre environ 5 à 10 minutes à l'arrêt avant que l'aiguille monte. Voilà |
| Auteur: | bebert57240 [ Mardi 24 Juillet 2007 20:11 ] |
bon c etait pas ça, j ai mis remis une jauge en bon etat et fait le niveau mais l aiguille ne decolle toujours pas(malgré qu elle s allume quand je mets le contact) |
| Auteur: | xsi_maniac [ Mardi 24 Juillet 2007 20:22 ] |
quand je dis à l'arrêt c'est moteur tournant pour faire chauffer mais sans rouler des fois je m'exprime pas très bien la france |
| Auteur: | bebert57240 [ Mercredi 15 Août 2007 22:20 ] |
Avant de demonter le tdb je voudrais savoir si il y a un relais ou autre chose? car j ai fait la vidange ce matin et j en ai profité pour nettoyer les sondes, verifier que les fils sont pas coupés,verifier tout les fusibles de la boite qui se trouve sous le volant )
