FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
problème de centralisation
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=13611
Page 1 sur 2
Auteur:  vall [ Mardi 14 Août 2007 16:25 ]
Sujet du message:  problème de centralisation
Bonjour a tous!
Depuis quelques temps j'ai des problèmes de centralisation avec ma 106. Parfois elle fonctionne trés bien (avec la télécommande et la clef) et parfois elle se met a ne plus fonctionné (ni avec la télécommande ni avec la clef) et du jour au lendemain ça refonctionne jusqu'a ce que ça ne fonctionne plus et ainsi de suite...
J'auré voulu savoir si vous aviez déja eu ce problème et donc savoir d'ou ça pourré venir...
Merci d'avance pour votre aide :xsi:
Auteur:  val972 [ Mardi 14 Août 2007 20:28 ]
viewtopic.php?t=10015
peut etre que ca pourrais etre une des causes ;)
Auteur:  vall [ Mercredi 15 Août 2007 1:07 ]
merci mais même quand je ferme a la clef la centralisation ne fonctionne pas donc jme suis di que c'était peut etre le moteur de centralisation qui dysfonctionné...
Auteur:  jrej [ Mercredi 15 Août 2007 7:47 ]
Si tu essaies coté droit parait que c'est normal :cagoule:
Auteur:  vall [ Mercredi 15 Août 2007 13:21 ]
je voulais savoir si quelqu'un sait ou se situe le relais de centralisation.
Auteur:  GC106XT [ Jeudi 16 Août 2007 9:05 ]
Il se situe dans la boite à gant, au dessus de la fermeture.
Normalement, tu dois entendre un clac quand tu ouvres et meme chose quand tu fermes avec la clé ou la télécommande, meme directement quand tu es dedans.
Auteur:  vall [ Jeudi 16 Août 2007 14:34 ]
il est pas derriere la boite a gant,je le trouve pas
Auteur:  vall [ Jeudi 16 Août 2007 14:35 ]
j'ai remplacé le moteur de centralisation,ca marche toujours pas.
Auteur:  vall [ Jeudi 16 Août 2007 15:28 ]
j'ai regardé au niveau des relais,mais comme rien n'est repere je ne sais pas.
Quelqu'un aurait une foto de ce relais de centralisation?
de plus je n'entend aucun "clac" lorsque j'ouvre ma porte ou bien appuie sur la clé.
Auteur:  val972 [ Jeudi 16 Août 2007 18:41 ]
démonte la boite à gants et tu le verras ;)
Auteur:  vall [ Jeudi 16 Août 2007 18:57 ]
j'ai démonté le boite à gants, j'ai rien trouvé a part le moteur de la ventilation...
Avez vous des photos?
Auteur:  val972 [ Jeudi 16 Août 2007 18:59 ]
ce boitier se situe à peu près au niveau de l'insert (simili carbone) avec noté xsi
c'est une boitier marron d'environ 100x200mm
je ferais photo d'ici à ce WE au pire ;)
Auteur:  vall [ Jeudi 16 Août 2007 19:05 ]
Pour y accéder faut il déclipser le panneau carbonne xsi (et si oui, comment?ça a l'air fragile) ou on peut y accéder par derrière la boite a gants?
Auteur:  val972 [ Jeudi 16 Août 2007 19:07 ]
depuis le début on te dis de regardé derrière la BAG :mrgreen:
Auteur:  vall [ Jeudi 16 Août 2007 19:12 ]
oki oki,mais derriere la boite a gant y a rien.
je vois bien le moteur de ventilation,les conduites d'aeration,mais pas de boitier.
Merci de ton aide,je vais rejeter un oeil.
Auteur:  vall [ Jeudi 16 Août 2007 20:02 ]
je viens de regarder,y a rien.Par contre il y a 2 fiches brunes inutilisees,et on voit un endroit qui pourrait acceuillir un boitier,avec 2 pattes de fixations.
Je vous met des fotos:
j'ai fait monter une alarme l'annee derniere,se pourrait il que le gars qui me la monté ai supprimé e boitier de centralisation?si oui se pourrait il que mes serrures soient branchees sur le boitier de l'alarme?
http://www.phpbb.com/
