| probleme demarrage batterie http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=13805 |
| Auteur: | itee [ Mercredi 29 Août 2007 19:11 ] |
| Sujet du message: | probleme demarrage batterie |
bonjour ma 106 a du mal a demarrer en ce moment voir elle ne demarre pas. jai testé l'alternateur et il est bon. mais comment tester pour voir si ma batterie jai pris : 11v a larret et 13V quand elle tourne ou est le probleme ? je sens qu'il n'y a pas assez de peche pour lancer le demarreur help me |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 29 Août 2007 19:23 ] |
Ba si par moment tu es obligé de poussé alors souci de batterie, sinon et bien si elle perd du voltage au repos alors peut être à changer. |
| Auteur: | jrej [ Mercredi 29 Août 2007 19:41 ] |
Vérifie le niveau de flotte dans la batterie, fais un appoint avec de l'eau déminéralisée si besoin, mets la une nuit en charge et vois ce que ca donne Si c'est pas résolu passage par la case achat de batterie Pour la charger si tu n'as pas ce qu'il faut va dans un centre auto et demande gentiment ils refuseront pas |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 29 Août 2007 20:48 ] |
jrej a écrit: Vérifie le niveau de flotte dans la batterie, fais un appoint avec de l'eau déminéralisée si besoin, mets la une nuit en charge et vois ce que ca donne Acide sulfirique Si c'est pas résolu passage par la case achat de batterie
| Auteur: | itee [ Jeudi 30 Août 2007 16:02 ] |
ben j'avais fait l'appoint avant de la recharger mais ca na rien changer visiblement |
| Auteur: | jrej [ Jeudi 30 Août 2007 17:31 ] |
TitiXsi a écrit: jrej a écrit: Vérifie le niveau de flotte dans la batterie, fais un appoint avec de l'eau déminéralisée si besoin, mets la une nuit en charge et vois ce que ca donne Acide sulfirique Si c'est pas résolu passage par la case achat de batterie ![]() Heu si tu mets de l'acide dans ta batterie ca va te faire bizare Puis si tu veux jouer sur les mots c'est en fait un électrolyte le mélange |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 30 Août 2007 19:06 ] |
tu rajoutes pas de l'acide, tu contôles le niveau d'acide produit par l'électrolyse
| Auteur: | jrej [ Jeudi 30 Août 2007 19:36 ] |
Et si le niveau est bas tu rajoutes de l'eau déminéralisée |
| Auteur: | jrej [ Jeudi 30 Août 2007 19:41 ] |
itee a écrit: ben j'avais fait l'appoint avant de la recharger mais ca na rien changer visiblement
Dans ce cas si ton alternateur débite correctement ta batterie est sans doute morte tu devrais la changer |
| Auteur: | itee [ Mardi 04 Septembre 2007 20:59 ] |
merci pour les conseil je viens de recuperer une autre batterie et jai refais le niveau avec de l'eau déminéralisée. la elle est en charge donc on verra bien demain. |
| Auteur: | NLJ [ Mercredi 12 Septembre 2007 14:05 ] |
qu'est ce que ça donne?? perso jte conseil modestement de verif tes cables... ça parait con mais c presqu'aussi important que la baterrie. Perso j'avais un cable grillé une fois. Dangerous!!!!!!!!!! |
| Auteur: | itee [ Mercredi 12 Septembre 2007 19:58 ] |
oups jai oublié de repondre donc j'ai changé ma batterie et plus de soucis pour l'instant donc voila |
