| longues portées ??? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=13824 |
| Auteur: | lukiller83 [ Jeudi 30 Août 2007 23:15 ] |
| Sujet du message: | longues portées ??? |
salut a tous c encore moi lol cette fois ci j ai un probleme avec mes longues portées je ne sais pas comment les allumé il y a 2 prise bleu sur lesquels j ai branché mes deux LP mais moi je croyé que sa s allumé avec les phares :s je n ai trouvé aucun boutons mes deux ampoules marche mais pa de jus quelque un a une idée ? peut etre un relais mais lequel ? et ou est il ? merci de m éclaircir (avec mes LP ) lol @+ ET MERCI
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 30 Août 2007 23:53 ] |
'lut ! Tt d'abord, j'ai pas compris ta question 1) tu as quoi comme 106 ? 2) si tu recherche un bouton pour allumé tes LP, elles s'allumet en même temps que les plein phares |
| Auteur: | lukiller83 [ Vendredi 31 Août 2007 11:39 ] |
salut ben c est une xsi 1.4 mais les lp ne s allume pas avec les phare qu est ce que sa pourrais etre??? MERCI POUR TON AIDE |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 31 Août 2007 11:58 ] |
dc, quand tu mets les plein phares, ils ne s'allument pas, c'est bien çà ? Tes ampoules ne sont pas mortes ? Ont ils déjà fonctionnés ou tu fais des essais là ? Je ne pense pas qu'il y ai un fusible pour les LP Peut être ton cablage, ou oxydation des cosses, ta regardé ? Un ti coup de Wd40 |
| Auteur: | lukiller83 [ Samedi 01 Septembre 2007 23:37 ] |
oui j ai tou regardé et toujour rien je me disé donc peut etre un relais mais le quel??? |
| Auteur: | GC106XT [ Dimanche 02 Septembre 2007 9:23 ] |
Tu es sur que ce ne sont pas des anti brouillard plutot que des LP ? Sinon, je crois que c'est un relais sous la boite à fusible, mais je peux pas te dire lequel. Il y en a 4 de mémoire, regarde sur tu n'as pas une cosse de morte dessus |
| Auteur: | lukiller83 [ Dimanche 02 Septembre 2007 11:34 ] |
ben enfete voila ya des vitre jaune dessus et les ampoules on un fil avec une cosse et deriere sa se branche avec des prises bleu apparement d origine mais je vais deja voir les cosse |
| Auteur: | Ben_xsi [ Mercredi 05 Septembre 2007 15:45 ] |
Regarde si tes prises ne sont pas encrassées tout simplement, ça m'est arrivé il y a 15 jours. J'ai passé un coup de nettoyant électronique puis de souflette et c'était reparti. |
| Auteur: | the_razmo [ Vendredi 07 Septembre 2007 21:32 ] |
Salut Je voudrai savoir si sur une 106 non XSI depourvu d'anti brouillard avant, le cablage est existant. Merci |
| Auteur: | GC106XT [ Vendredi 07 Septembre 2007 21:54 ] |
Je ne pense pas, il faut que tu le fasse. |
| Auteur: | the_razmo [ Samedi 08 Septembre 2007 0:16 ] |
Merci. Mais bon pas de bol pour moi je souhaitais acheter un parechoc XSI pour amelioré le design de ma petite boule de nerf. Je trouverai bien une ame charitable pour me donner un coup de main dans la région ou autre. |
