FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Code défaut 82 et 83
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=1384
Page 1 sur 2
Auteur:  halkor [ Lundi 14 Mars 2005 15:51 ]
Sujet du message:  Code défaut 82 et 83
bonjour
au 2eme et 3eme test de diag j'obtiens les erreurs 82 puis 83
82->injecteurs donc ça peut vouloir dire qu'ils sont bouchés ??
83->ralenti alors la ????
par ailleurs j'entend un clac au niveau de la rampe d'injection qui continue même quand le voyant ne clignote plus
est ce normal ??
merci
Auteur:  alfanumerik [ Lundi 14 Mars 2005 18:02 ]
le 83 se reglera peut etre avecle 82 justement nan ?
les bougies ?
Auteur:  halkor [ Lundi 14 Mars 2005 20:29 ]
les bougies sont neuves
Auteur:  ShiNo [ Lundi 14 Mars 2005 21:08 ]
82 et 83 ne sont pas des erreurs :mrgreen: .
Auteur:  halkor [ Lundi 14 Mars 2005 21:12 ]
t sur ?
c pourtant marqué dans le post de TaG
Auteur:  ShiNo [ Lundi 14 Mars 2005 21:17 ]
Oui oui je suis sur :dentier: :
Citation:
3 - Fonction tests
82/92 : Injecteur
83/93 : Correction du ralenti (on voit le petit boutougnioule de ralenti aller et venir)
Auteur:  halkor [ Lundi 14 Mars 2005 21:19 ]
ben alors pkoi mon voyant les signal si c'est juste des tests ???
Auteur:  ShiNo [ Lundi 14 Mars 2005 21:21 ]
Pour te dire ou tu en est ;) . Mais normalement, ca doit tous te les faire défiler un a un.
Auteur:  halkor [ Lundi 14 Mars 2005 21:27 ]
ben la il signale juste ces deux là
et le 1er RAS 12 puis 11
tu as fait ces tests ? quels résultats a tu eu ??
Auteur:  ShiNo [ Lundi 14 Mars 2005 21:54 ]
J'avais commencé les tests, mais je n'avait pas terminé. Ca fait un peu longtemps, donc j'arrive pas à me rapeler. Mais comme j'ai souvent le voyant diag qui s'allume ces temps-ci ( je pense que c'est toujours le meme prob) je revérifierais ;) .
Auteur:  sidjee [ Lundi 03 Octobre 2005 13:10 ]
salut a toi j ai aussi une claquement au niveau de la rampe d injection
depuis le temp a tu trouver quel etais la cause de ce bruit ??
mon temoin diag reste toujours allumer et sa m enerve
aide moi si tu a trouver la cause de ton probleme
Auteur:  azizouh [ Lundi 03 Octobre 2005 20:51 ]
J'ai eu une fois, il n'y a pas très longtemp le voyant qui c'est allumé juste après un démarrage. J'ai coupé puis redémarré et plus rien depuis.
Sinon une init calculo pour voir si ce n'est pas un vieux défaut?
Auteur:  sidjee [ Mercredi 05 Octobre 2005 7:01 ]
réinitialiser le calculateur c est ce que j ai fait en premier!! mais sa reste toujours allumer
ce qui m enerve le plus son les claquement au niveau l admission et de l injection !!
si quelqu un a deja ce probleme qui me dise comment il la resolu!!
Auteur:  Wiloskill [ Mercredi 05 Octobre 2005 9:24 ]
En réglant le jeux aux soupapes :dentier:
Auteur:  sidjee [ Mercredi 05 Octobre 2005 10:26 ]
desoler mais quand j ai achetez la voiture l oncle a mon meilleur pote ( garagiste) mais fait les culbuteurs et tous ce qui s en suit il a meme verifier les bielles
Auteur:  ShiNo [ Mercredi 05 Octobre 2005 11:34 ]
Fait un diagnostique du calculateur pour savoir à quel code ça correspond, car là on est pas plus avancés ;) .
http://www.phpbb.com/
