Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: [TUTO] Installation des Vitres Electriques dans une 106 Kid
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2006 21:33
MATERIEL
Shéma électrique original
Shéma électrique modifié pour mon installation sans le relai.
Les boulons pour fixer les moteurs des lèves-vitres.
Les cables et le matériel pour le montage.
Le scotch électrique pour former les faisceaux, récupéré sur le faisceau d'origine.
Les 2 moteurs de lèves-vitres non installés
Vue d'ensemble des pièces necessaires au montage.
La prise qui se fixe aux moteur de lèves-vitres.
Un bouton de commande de lèves-vitres, et sa prise.
Vue de l'interieur d'un bouton de commande.
PORTE CONDUCTEUR
Vue de la porte conducteur avant montage avec les lèves-vitres manuels.
Panneau de porte enlevé et vue du lève-vitre manuel.
Des rivets pour tenir le lève-vitre manuel, qui seront remplacés par des boulons.
Ouverture recouverte pour le passage des fils des boutons de commande.
Ouverture pour les fils.
Passage des fils de l'habitacle vers la porte conducteur.
Faisceau formé et arrrivé dans la porte conducteur.
Raccord de la prise du moteur de lève-vitre conducteur.
Isolation des raccords.
Formation du faisceau.
Constitution de la suite du faisceau.
Isolation puis formation du faisceau.
On raccorde les fils dans l'habitacle.
Vue finale du montage
PORTE PASSAGER
Vue initiale du montage manuel
Installation du moteur de lève-vitre dans la portière.
Moteur en place et fixé.
Passage du cable du faisceau.
Faisceau formé.
Placement des fils dans la porte.
On place le caoutchouc pour les fils des boutons de commande.
Remontage des éléments de la portière.
Boutons de commande en place.
Vide poche en place avec bouton de commande.
Remontage complet de la porte passager.
VUE DES LEVES-VITRES MANUELS
Voilà!! comme promis mon photo-reportage. Un grand merci à Alfa et Skylan pour les pièces offertes :d:d:d:d.... contactez moi pour tout conseils de montage.
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2006 22:01
Bien joué, tu sais que nous on a fait l'inverse sur une xsi :D c'est surement plus rapide :D mais super topic je le met dans les post-it très bien fait ;) .
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2006 22:28
Chapeau :bien:
Franchement ça me tente bien comme montage car c'est vrai que ça me manque les vitres électriques :p1
Tu voudrai pas installer le verrouillage centralisé pendant que tu y es ? :p1
En tout cas joli montage et tuto :bien:
MessagePosté: Lundi 24 Avril 2006 22:36
ce sont mes pieces ça ???
ben je les voyaient beaucoups plus dégueulasses que ça :dentier:
chapeau monsieur tres beau montage
juste petit truc, tu aurais du metre de la gaine retractable sur les files. j'aurais du t'en donner si j'avais su que tu faisais autant de modif sur le faisceau que je t'ai filé.
sinon j'ia un faisceau complet a refaire si tu veux :dentier:
Variante :
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2006 17:24
Bravo!!!!! :bien:
Beau boulot!
Heureusement que tu a refais le faisceau, car avec les pieces douteuse d'Alfa tu risquait le feu d'artifice :p1
:ptdr:
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Mardi 25 Avril 2006 23:35
nan mais c'est fini !!
c'est une mutinerie contre votre maitre ???? :vivemoi:
Variante :
MessagePosté: Jeudi 27 Avril 2006 20:56
salut!
J'ai déjà installé la fermeture centralisée avant les vitres électriques, mais je n'ai pas pris de photos :s... par contre si quelqu'un a besoin d'aide à ce sujet...
Sinon j'espère que ce tutoriel pourra aider quelques personnes qui aiment prendre soin de leur voiture, car elles le rendent bien sur du long terme... à bientot!++
MessagePosté: Vendredi 28 Avril 2006 13:07
Les VE, oui sa pourra m'interresser (c'est pour ça que j'avais des caches en rab ;)), mais comme les 1eres glissieres de vitre étaient pas terrible, je voudrais pas que le moteur en chit ou crame carrement....
Donc je medite, si je le fait ce sera cet été.
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 11:11
Moi j'ai du mal a voir sur le shéma électrique sans relai comment brancher le + sur le fusible F10??
QUi peu m'aider sur ce coup la!!
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 11:12
ben tu dénude ton + du fusible sur 1 cm, tu soude le nouveau et tu met de la gaine
Variante :
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 11:53
Merci beaucoup je vai m'y atteler ces prochains jours :bien:
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 11:55
par contre ne le dénude pas a raz du fusible. fait le le plus loin possible. en cas de pb tu sera moins emmerdé
Variante :
MessagePosté: Jeudi 04 Mai 2006 21:34
Impec ce tuto très clair! merci! :bien:
MessagePosté: Vendredi 05 Mai 2006 8:33
A yest c'est fait j'ai enfin mes vitres élec dans ma chaudière!!!
Grâce au schéma électrique sans relai et aux bon conseils tout est propre et bien nikel
Encore bravo pour ce tuto très bien fait :bien:
MessagePosté: Lundi 08 Mai 2006 19:59
Heureux que mon reportage aide des personnes... Bon montage à ceux qui entreprennent ce montage.++
MessagePosté: Mercredi 10 Mai 2006 18:12
joli montage :xsi:
XSissement vôtre ;),
...:: JoN ::...
Possedée : 106 XSI grise, 1.4 cata décata
Vendue : 106 XSI gris magnum, 1.4 non cata, full stock 130000km :D
Cassée : 106 XSI bleu miami 1.4 non cata, full stock
