| problème circuit éléctrique pompe à essence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=14020 |
| Auteur: | martin [ Vendredi 14 Septembre 2007 10:02 ] |
| Sujet du message: | problème circuit éléctrique pompe à essence |
bonjour a tous je viens d'acheter une 106xsi 1.4l de 93 et j'ai un petite problème... la pompe à essence ne fonctionnne plus, je l'ai testé sur la batterie et elle marche, le fusible est bon et j'ai aussi changer le relais d'injection qui est bon lui aussi. qu'est_ce que ça peut être??? aider moi merci |
| Auteur: | GC106XT [ Vendredi 14 Septembre 2007 12:53 ] |
Vérifie ton faisseau, voir si tu as bien du 12 volts dans ta broche déjà |
| Auteur: | Yann [ Vendredi 14 Septembre 2007 17:11 ] |
GC106XT a écrit: Vérifie ton faisseau, voir si tu as bien du 12 volts dans ta broche déjà
Déjà eu pb similaire sur 1300 Rallye... La cosse dans le connecteur calculateur était mal sertie et avait reculé,créant des arcs qui ont bouffé le métal. Une pince à épiler pour la remettre et une goutte de cyano et basta ! ça fait 7 ans que ça tient... |
| Auteur: | martin [ Dimanche 16 Septembre 2007 20:06 ] |
merci les gars... j'ai vérifié et le problème se situe entre la broche du relais d'injection et la pompe. je vais regarder cette histoire de cosse mal sertie. |
