Nous sommes le Lundi 27 Juillet 2026 3:51
 Sujet du message: question....
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 11:28
j'ai cette partie qui volait en vrac dans le compartiment moteur. je sais pas ce que c'est et surtout ou ça se fixe :
(lespece de gros relais que j'ai dans la main sur la photo)
:jap:
Variante :
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 11:29
d'apres moi c'est le relai double qui doit se fixer sous le calculateur
106 un jour, 106 toujours
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 11:32
ha ben ça c'est de la reponse rapide :bien:
donc fo que je retrouve un support de calculateur pour voir.
je pouvais toujour chercher du coté de l'habitacle moi :mrgreen:
Variante :
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2005 12:25
Oui, c'est le relais double qui est dans le coin gauche le plus vers toi, quand tu regarde le calculateur de dessus et que tu es devant la voiture.
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:49
Boitier relais multifonction, c'est lui qui entre autre alimente le boitier d'alumage via le neiman.
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2005 21:50
J'en ai un d'occase pour toi au cas ou...
MessagePosté: Mardi 22 Mars 2005 9:09
merci ;)
il sert a quoi se relais en fait ?
Variante :
MessagePosté: Mardi 22 Mars 2005 17:05
Commande l'alim injecteurs, pompe a essence, calculo, etc.
Sinon c'est un 1.6l ton bourrin : calculo MM 1AP?
MessagePosté: Mercredi 23 Mars 2005 11:24
ok merci
oui c'est un 1.6 qui etait monté sur une saxo.
pour le boitié aucune idée. je sais pas.il en avait plusieur. il m'en a donné qu'`un seul pour le moment
Variante :
