| question.... http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=1434 |
| Auteur: | alfanumerik [ Samedi 19 Mars 2005 11:28 ] |
| Sujet du message: | question.... |
j'ai cette partie qui volait en vrac dans le compartiment moteur. je sais pas ce que c'est et surtout ou ça se fixe : (lespece de gros relais que j'ai dans la main sur la photo)
| Auteur: | galdor [ Samedi 19 Mars 2005 11:29 ] |
| Sujet du message: | |
d'apres moi c'est le relai double qui doit se fixer sous le calculateur |
| Auteur: | alfanumerik [ Samedi 19 Mars 2005 11:32 ] |
ha ben ça c'est de la reponse rapide donc fo que je retrouve un support de calculateur pour voir. je pouvais toujour chercher du coté de l'habitacle moi |
| Auteur: | ShiNo [ Samedi 19 Mars 2005 12:25 ] |
Oui, c'est le relais double qui est dans le coin gauche le plus vers toi, quand tu regarde le calculateur de dessus et que tu es devant la voiture. |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 21 Mars 2005 21:49 ] |
ShiNo a écrit: Oui, c'est le relais double qui est dans le coin gauche le plus vers toi, quand tu regarde le calculateur de dessus et que tu es devant la voiture.
Boitier relais multifonction, c'est lui qui entre autre alimente le boitier d'alumage via le neiman. |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 21 Mars 2005 21:50 ] |
alfanumerik a écrit: ha ben ça c'est de la reponse rapide
donc fo que je retrouve un support de calculateur pour voir. je pouvais toujour chercher du coté de l'habitacle moi J'en ai un d'occase pour toi au cas ou... |
| Auteur: | alfanumerik [ Mardi 22 Mars 2005 9:09 ] |
merci il sert a quoi se relais en fait ? |
| Auteur: | neckel [ Mardi 22 Mars 2005 17:05 ] |
Commande l'alim injecteurs, pompe a essence, calculo, etc. Sinon c'est un 1.6l ton bourrin : calculo MM 1AP? |
| Auteur: | alfanumerik [ Mercredi 23 Mars 2005 11:24 ] |
ok merci oui c'est un 1.6 qui etait monté sur une saxo. pour le boitié aucune idée. je sais pas.il en avait plusieur. il m'en a donné qu'`un seul pour le moment |
