Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 16:43
 Sujet du message: Problème centralisé.
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2007 17:25
J'ai un petit souci avec la Maxi (depuis un bon moment) avec cette satané fermeture centralisée. Je m'explique:
- Déjà avec le bouton de la clef rien ne marche et j'ai lu sur d'autre Topic de regardé avec un APN c'est quoi cette méthode ?
- Ensuite pour fermer ma voiture avec la clef (coté conducteur) je suis obligé de fermer manuellement la porte coté passager par contre pour l'ouverture les deux locket ce lève :bourrer:.
D'où cela peut-il venir ?
Merci pour vos réponse ;)
Par contre je viens de voir ça sur mon bip de la clef :
Vous en pensez quoi ?
Possibilité de réparer ca ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Lundi 08 Octobre 2007 18:20
On voit pas trés bien si la piste est coupée ou pas ou si c'est un coup de stylo.
Si tu as un multimètre mets-le en position Ohmètre et mesure entre les 2 points de soudure de la piste. Si la valeur tend vers 0 la piste n'est pas coupée et si ça affiche rien ou 1 la piste est bien coupée. Si ton multimètre est à bips c'est encore mieux.
Voilà ce que je peut te dire après pour le reste je sais pas ;)
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2007 9:48
Tout a fait d'accord avec XSI63.
que ferait-on sans multimètre....... :cache:
MessagePosté: Mardi 09 Octobre 2007 16:50
J'ai testé et c'est bon.
Comment je peux voir si c'est bien ma clef ou ma central qui merde ? (les piles sont neuves et j'ai la petite LED rouge qui s'allume sur ma clef)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 21:45
Petit up pars-que là, la centralisée ne veux plus fonctionner côté passager :(
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Dimanche 11 Novembre 2007 22:05
tu met en marche ton apn comme si tu allais prendre une photo, avec ta clé tu vise l'objectif, et tu regarde sur l'écran ça doit devenir blanc autour de la diode IR.
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 13:36
Merci pour l'info.
Rien ne ce passe :cry: quesqu'il faut que je fasse ?
Possiblité de la réparer ?
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 13:52
Il faudrait arriver à dessouder la diode, vu comme tu est méticuleux, ça devrait pas te poser de problème.
Et il faudrait l'alimenter sous 3V je crois, peut etre un peu moin, je me rappel plus la tension d'allumage, puis tu refait la même manip devant l'apn voir si c'est pas la diode qui est grillée :bbah: . Après je ne vois pas trop de solution.
Peut etre se renseigner si il n'y a pas de manip à faire pour la reprogrammer.
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 13:56
Ok, je te remercie je vais tester ça ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 15:01
essaye avec un ptit tournevis d'ouvrir le petit bouton
enleve la parti caoutchouc et nettoye a l'alcool avec un coton tige :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 15:05
Déjà nettoyé avec un produit qui nettoie et favorise les contacts électriques des circuits imprimés ...
Merci pour le conseil quand même ;)
106 XSI Maxi
106 XSI Le Mans
Mini Turbo
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 20:24
Micka XXL a écrit:
Merci pour l'info.
Donc quand t'appuis sur le bouton, t'as pas de lumiere sur le viseur ?
dans ce cas c'est ta telecommande qui est hs :cry:
Cela peut être tellement de choses, du quartz en passant par le led ...faudrait trouver un electronicien qu'il test ton bouton ;)
Sinon tu peux essayer de monter un systeme de commande à distance de ta fermeture ;) t'auras une autre télécommande mais cela peut être sympas :mrgreen: voir même une alarme tant qu'à faire.
MessagePosté: Mercredi 14 Novembre 2007 22:31
+1 monte une alarme, comme ça tu aura de nouveau la centralisation au pire ;) .
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
