| Problème centralisé. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=14341 |
| Auteur: | xsi63 [ Lundi 08 Octobre 2007 18:20 ] |
| Sujet du message: | |
On voit pas trés bien si la piste est coupée ou pas ou si c'est un coup de stylo. Si tu as un multimètre mets-le en position Ohmètre et mesure entre les 2 points de soudure de la piste. Si la valeur tend vers 0 la piste n'est pas coupée et si ça affiche rien ou 1 la piste est bien coupée. Si ton multimètre est à bips c'est encore mieux. Voilà ce que je peut te dire après pour le reste je sais pas |
| Auteur: | vladdovic [ Mardi 09 Octobre 2007 9:48 ] |
Tout a fait d'accord avec XSI63. que ferait-on sans multimètre....... |
| Auteur: | Micka XXL [ Mardi 09 Octobre 2007 16:50 ] |
J'ai testé et c'est bon. Comment je peux voir si c'est bien ma clef ou ma central qui merde ? (les piles sont neuves et j'ai la petite LED rouge qui s'allume sur ma clef) |
| Auteur: | Micka XXL [ Dimanche 11 Novembre 2007 21:45 ] |
Petit up pars-que là, la centralisée ne veux plus fonctionner côté passager |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 11 Novembre 2007 22:05 ] |
tu met en marche ton apn comme si tu allais prendre une photo, avec ta clé tu vise l'objectif, et tu regarde sur l'écran ça doit devenir blanc autour de la diode IR. |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 14 Novembre 2007 13:36 ] |
ShiNo a écrit: tu met en marche ton apn comme si tu allais prendre une photo, avec ta clé tu vise l'objectif, et tu regarde sur l'écran ça doit devenir blanc autour de la diode IR.
Merci pour l'info. Rien ne ce passe Possiblité de la réparer ? |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 14 Novembre 2007 13:52 ] |
Il faudrait arriver à dessouder la diode, vu comme tu est méticuleux, ça devrait pas te poser de problème. Et il faudrait l'alimenter sous 3V je crois, peut etre un peu moin, je me rappel plus la tension d'allumage, puis tu refait la même manip devant l'apn voir si c'est pas la diode qui est grillée . Après je ne vois pas trop de solution.
Peut etre se renseigner si il n'y a pas de manip à faire pour la reprogrammer. |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 14 Novembre 2007 13:56 ] |
Ok, je te remercie je vais tester ça |
| Auteur: | Ced43 [ Mercredi 14 Novembre 2007 15:01 ] |
Micka XXL a écrit: Ok, je te remercie je vais tester ça
essaye avec un ptit tournevis d'ouvrir le petit bouton enleve la parti caoutchouc et nettoye a l'alcool avec un coton tige |
| Auteur: | Micka XXL [ Mercredi 14 Novembre 2007 15:05 ] |
Déjà nettoyé avec un produit qui nettoie et favorise les contacts électriques des circuits imprimés ... Merci pour le conseil quand même |
| Auteur: | xsi-33 [ Mercredi 14 Novembre 2007 20:24 ] |
Micka XXL a écrit: ShiNo a écrit: tu met en marche ton apn comme si tu allais prendre une photo, avec ta clé tu vise l'objectif, et tu regarde sur l'écran ça doit devenir blanc autour de la diode IR. Merci pour l'info. Rien ne ce passe Possiblité de la réparer ? Donc quand t'appuis sur le bouton, t'as pas de lumiere sur le viseur ? dans ce cas c'est ta telecommande qui est hs Cela peut être tellement de choses, du quartz en passant par le led ...faudrait trouver un electronicien qu'il test ton bouton Sinon tu peux essayer de monter un systeme de commande à distance de ta fermeture |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 14 Novembre 2007 22:31 ] |
