| probleme masse http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=14680 |
| Auteur: | empire68 [ Lundi 29 Octobre 2007 23:40 ] |
| Sujet du message: | probleme masse |
Bonsoirs a tous J’ai un problème avec ma xsi. Quand je met les lumières ou quand je me serre du lève vitre, l’aiguille de la température d’huile monte. Même quand je met le chauffage elle monte de plus en plus suivant la position 1,2, ou 3. On ma dit que c’etais un problème de masse ! ! ! alors ma question : ou sont vissé les masse moteur et habitacle sur ma voiture (J’en ai trouvé que 2 sur le longeron gauche). Merci d’avance pour les réponses PS :si quelqu’un a des photos sa me rendrai service |
| Auteur: | Larcenn [ Jeudi 01 Novembre 2007 21:44 ] |
| Sujet du message: | |
Alors tu as 1 masse a gauche du coté conducteur pil poil au bas du Tableau de bord, entre la portiere et la ou tu repose le pied. Et simétriquement du coté passagé. Ensuite tu en as une la ou il a les 2 grosses prises du faisceau moteur, devant la batterie. Une autre en suivant le cable - de la batterie, au niveau de la boite. Et a l'AR tu as 1 grosse prise en dessous du verin de coffre ( de chaque coté), derriere le cache en plastoc, tu peu pas les loupé, elles sont jaune. voila |
| Auteur: | empire68 [ Jeudi 01 Novembre 2007 23:55 ] |
Je te remercie pour tes explications je vais voir sa demain |
| Auteur: | empire68 [ Mardi 06 Novembre 2007 0:14 ] |
Pour l’instant j’ai fait les masses moteur mais pas de changement ! ! ! ! ! ! L’aiguille monte toujours pas si quelqu’un a une idée elle serai la bien Venu merci d’avance |
