Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 13:14
 Sujet du message: faisceau autoradio
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 12:47
salut
j'ai un probleme avec mon faisceau autoradio, j'ai un courtcircuit sur une sortie HP, je voudrais saoir si il faut virer le tableau bord pour l'enlever?
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 12:56
Salut,
Tu veux virer le faisceaux complet de l'autoradio?
Ou refaire le faisceaux?
Selon ta réponse, il faudra le faire tomber le tableau de bord oui ;)
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 12:59
j'aurais voulu le vire completement, mais bon j'ai pas envi de tomber le tableau de bord
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 13:02
Donc pour l'enlever, le top c'est de faire sauter le tableau de bord oui ;)
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 13:05
super, en enlevent juste la boite a guant c'est possible?
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 13:09
Théoriquement, tout est accessible du coté passager, tu le vois le faiseau, mais il y a du scotch etc, ça peut se faire, le truc c'est de remonter proprement ensuite ;)
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 15:40
OK merci du coup de patte TAG je pense que c'est la meilleur solution, demonter le tableau de bord sa fait du boulot
MessagePosté: Samedi 03 Novembre 2007 17:20
Généralement le court circuit se fait dans le faisceau qui sort de la caisse et qui va dans la portiere. C'est un genre de soufflet que tu voi quand tu ouvre la porte. debranche le coté portiére et demonte le coté caisse (tu as un prise a l'interieur large et marron)
Tu ouvre tout ça et tu verra surrement un ou plusieurs fils raplapla.
Refait les. si tu as un doute prend un Ohmetre et teste la continuité entre les bornes de chaques extremités en tordant le faisceau de chaque coté.
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 3:36
tjr present le larsenn......cool!!
MessagePosté: Dimanche 04 Novembre 2007 22:15
ok je vais regardais ca
MessagePosté: Lundi 05 Novembre 2007 17:41
:jap:
