Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 12:45
 Sujet du message: BAtterie ou alternateur...
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 13:06
Oue je sais, ya déjà des topics dessus mais là j'suis à bout! :cry:
Bon ya quelques jours impossible de démarrer. Elle roule très peu à cause des pb cardans/boîte. Voyants tab de bord très faible! j'me suis dis que la bat était morte! Mais j'ai déjà eu une batterie à plat et la centralisation marchait! là rien du tout! Et auj, qq jours après aucun voyant ne s'allume, pas même le plafonnier. ça peut pas être mon alternateur aussi les gars? :oops:
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 14:19
- Prend un voltmetre et mesure la tension batterie a l'arret. (T = 12.5v si moins, Batterie HS)
- Demarre la avec les cables.
- Une fois en route controle la tension. ( T = 14v si moins, alternateur HS)
- Allume les phares et ( T = 13.5 si moins, alternateur et/ou regulateur HS)
( Valeur exacte a + ou - 1v )
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 14:21
Pour le savoir, il faut que ton moteur tourne. Tu prends la tension à la sortie de l'alternateur ;) .
Sinon ton voyant de batterie doit s'allumer.
Il faudrait aussi que tu vérifie ta consommation lorsque ta voiture est éteinte. TaG avait fait un tuto là dessus, essaye de t'en inspirer.
MessagePosté: Jeudi 06 Décembre 2007 21:20
Verifie si les cosses de batterie ne sont pas oxydé ;) regarde aussi la masse sur la boite.
Aprés fait les tests de tension tu seras vite fixé ;)
MessagePosté: Dimanche 16 Décembre 2007 18:07
si l'allternateur est mort tu dois avoir le voyant de batterie allumé moteur allumé
MessagePosté: Dimanche 16 Décembre 2007 19:06
J'avais mon alternateur de mort il chargeait trop et le voyant ne s'allumait pas
MessagePosté: Samedi 02 Août 2008 21:20
la tension de la batteri peut etre inferieur a 12,5v et ne pas etre morte, avec le testeur de batterie au taff j'ai tester la mienne a 12,3v
MessagePosté: Lundi 04 Août 2008 14:38
:capello:
mais il est vrai que si l'alternateur ne fonctionne pas le voltage de la batterie sera forcement inférieur a 12V
MessagePosté: Jeudi 21 Août 2008 18:45
slt je reprend le sujet pour poser ma question,
lundi j'ai la voiture qui s'est stoppé net, (je taff chez feu vert) donc un mecano m'a dis ca viens de ton alternateur HS, donc je le change lundi, ce matin je change la batterie parce qu'elle arriver sur la fin, mais la en repartant du boulot, le voyant batterie s'allume et s'éteint de temps a autre.
donc si vous auriez une idée.
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 14:34
c est possible que tu es un consommateurs
ton alternateur est neuf ou d occasion ?
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 17:27
il es neuf, c'est bon problème réglé
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 17:55
C'était quoi alors ?
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 18:05
l'écrou bloquant le câble plus sur l'alternateur avait foutu le camp.
bcp de gens pour rien sur ce forum maintenant on dirais.
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 18:52
:roll:
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 19:23
oui titixsi tu voulais dire?
MessagePosté: Dimanche 24 Août 2008 20:34
Je comprends pas ta phrase...
