FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Comment démonter l'autoradio d'origine??
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=1538
Page 1 sur 2
Auteur:  JU 69 [ Vendredi 01 Avril 2005 14:48 ]
Sujet du message:  Comment démonter l'autoradio d'origine??
Salut les hommes :mrgreen: :loving:
Bon je dois virer mon autoradio d'origine car je dois monter des manos (T°c 'huile+T°c d'eau) mais je ne sais pas comment sans tout péter.. si vous avez une ou des infos :dentier:
D'avance merci :cagoule:
Auteur:  neolitique [ Dimanche 03 Avril 2005 10:14 ]
je dirais chez Peugeot :)
moi j'ai essayer de démonté l'autoradio d'origine: obliger de le défoncé.. et surtout ça ma niké le plastique du TDB :(
va chez Peugeot, ils vont te l'enelver en deux minutes :)
Auteur:  jeanno106 [ Dimanche 03 Avril 2005 10:19 ]
Sur celui de ma phase II, il fallait glisser deux `lames` dans de petites fentes situées dans le bas de la façade pour le déverrouiller, puis ensuite il venait facilement en tirant dessus.
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 03 Avril 2005 13:05 ]
Marteau/burin
=> :cagoule:
Auteur:  Ced43 [ Dimanche 03 Avril 2005 16:56 ]
Moi je dirais pied de biche
===> OUT
Auteur:  TaG [ Dimanche 03 Avril 2005 21:19 ]
Pff n'importe quoi ced et wilo.
Marteau piquer powaaa :D .
non sérieux je ne sais pas a quoi il ressemble mais avec une photo je peux te dire comment faire ;) .
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 03 Avril 2005 22:08 ]
Va a Trappe! :cagoule:
Auteur:  JU 69 [ Mercredi 06 Avril 2005 9:43 ]
Et ba bordel c'est pas gagné :dentier:
Ba je sais pas un poste d'origine cassette :cry: mais bon dans une caisse vidée ca fait bizarre..
Je vais essayer de prendre une photo :cagoule:
Auteur:  youpla [ Mercredi 06 Avril 2005 10:00 ]
Jeanno106 a raison. Il y a deux fentes de chaque coté de l'autoradio. Il faut passer de petites lames (je me souviens plus du profil) et lever les deux blocage et tirer vers soi pour retirer l'autoradio d'origine
Auteur:  TaG [ Mercredi 06 Avril 2005 15:43 ]
Oui youpla mais ca peut aussi etre deux trous rond a environ 5mm du bords donc faut une photo sinon tu va chez peugeot et tu leur demande ils ne doivent pas te facturer ca normalement au pire tu leur demande juste les pates et tu le fais devant chez eux ;) .
Auteur:  fbi62 [ Mercredi 06 Avril 2005 16:00 ]
demande a un voleur d autorodios il va te le retirer facilement en moin de2 mint
:pastaper:
Auteur:  Ced43 [ Mercredi 06 Avril 2005 19:09 ]
Va a Feu vert si y sont sympa il te le feront gratos....
Auteur:  JU 69 [ Jeudi 14 Avril 2005 9:08 ]
Ok merci :inlove: Je vais m'attaquer a ca ce week :mrgreen:
Auteur:  franfran [ Jeudi 14 Avril 2005 10:26 ]
dans la rta haynes ils disent comment fabriquer les 2 petites pattes pour enlever l'autoradio d'origine
voila si tu as 2 petites plaques de tole de 1mm et un peu de temps et de matos, tu casseras pas tout
amuses toi bien :dentier:
Auteur:  franfran [ Jeudi 14 Avril 2005 10:56 ]
:vivemoi: :vivemoi: :vivemoi: :vivemoi: :vivemoi: :vivemoi: :vivemoi:
:cache: :jesors:
Auteur:  Nic [ Jeudi 14 Avril 2005 11:44 ]
sinon, tu fais le tour des demolitions... elles n'avaient pa stoutes cette option! si tu as de la chance, tu trouveras un TdB en bon etat, sans radio K7...
:jesors:
http://www.phpbb.com/
