Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 16:23
 Sujet du message: comment brancher son autoradio?
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 19:18
Alors je vois déjà les sourire sur les lèvres mdr mais ce n'est pas de ma faute l'électricité et moi... :cache: :cache:
Donc voila mon problème jai un poste alpine qui je pense est très bon l'alpine CDA 7893R mon pote (l'ancien proprio de la 206 l'avai dans sa 306 avant son accident et ma vendu la titine avc ce poste la) seulement voila il y trop de cable et de connectique et j'ai l'impression que rien ne correspond avec les connexions de titine lool :mrgreen: :mrgreen: oua lors c moi qui est bon a rien sa doit etre sa.
Je posterai des photos du poste pour vous montrer de quoi je parle lool.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème quelqu'un pourrai me dire comment procéder pour les branchement? Merciiiiiiiiiiiiiiii d'avance :kakashi: :kakashi: :kakashi:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 19:49
pas besoin d'etre un electricien lol
c tous con tu branche les prise qui corresponde :bien:
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 20:05
salut si les fils sont dénuder et que tu n'as plus les prise ISO tu devrais avoir un fils rouge pour le + bat, un jaune pour la mémoire et le +APC (il me semble), un fils noire pour la masse.
Les autres fils sont les fils de tes HP normalement si je me trompe pas
est ce que qu'eldun pourait confirmer ?
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 20:25
Exact, un + permanent, un + aprés contact, et une masse, t'as aussi 4 ou 8 fils pour les haut parleur et un dimmer(pour diminuer l'intensité de l'autoradio losqu'on met les phares)
En principe t'es des prises iso sur ta caisse, tu les relies direct au poste ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 20:35
ok merci les gars et sur le poste aussi jai cet prise iso? sa ve dire que jai juste a conneceter les 2?
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 20:37
oui c'est tout a fait sa ! normalement tu as juste a clipser les 2 prise l'une pour l'allimentation , l'autre pour tes HP !
tu peut pas te tromper de toute facon il y a un détrompeur sur les fiches ! ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 20:59
je vais vous décrire l'arrière de mon poste, alors:
*jai un cable noir je pense que c'est pour une option chargeur
* un autre cable noir je pense que c'est pour l'antenneensuite jai deux fil vert collé ensemble avec une étiquette marqué sub-w sa je pense que c'est pour mon sub
*ensuite jai 4 fil identique ou ya écrit frout out et rear out sa c mes rca pour amplis
*ensuite jai une sorte de prise qui regrouppe plusieur fil dont au bout jai des tas des de grosse prise noir un boitier gris en tt jai 2 grosse prise noir un boitier avc un fusible dedans etc...je sais c compliqué lool
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 21:11
oui tu doit avoir une entrée pour ton chargeur CD, une sortie SUB, une Sortie Ampli avant et une arrière, ensuite letu devrait avoir 2 conecteur ISO c'est cela qu'il faut que tu branche dans ta voiture ! normalement tu devrait pas avoir a faire de modif !
tien nous au courant ;)
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:02
ok je vous remerci je vous di sa sinon je pe en acheter un connecteur iso
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:05
oui pour la voiture tu peux en acheter un (apar si le faisceau d'origine et couper mais bon je pence pas) sinon pour l'autaradio tu peux aussi mais c'est plus chère faut le commander chez le fournisseur de la marque donc alpine et sa coute bonbon !
regarde y demain et tien nous au courant .
MessagePosté: Jeudi 03 Janvier 2008 22:14
Voici a quoi ressemble ces fameuse fiche iso
Tu doit avoir ça sur ta voiture et le même genre sur la sorti autoradio ;)
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 1:00
salut a tous c'est le frère a tikreol alors mon frère a brancher les prises iso au deux prise de la 106 mais le poste ne c'est pas allumé es-ce normal?
Pour des conseils sur l'entretien de votre titine: c'est iciImage
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 1:13
En ayant mis le contact?
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 9:55
Est ce que sur phase1 c'est pas comme sur phase2, le +permanent est inversé avec le + aprés contact ?
MessagePosté: Samedi 05 Janvier 2008 12:27
ui ui wilo avec le contact coupé ensuite jai mis le contact lorsque tout était branché...mais rien ne c allumé.
Mais j'ai remaarqué quelque chose les deux fil rouge comment expliquer ben il ne se touche pas enfin je crois quand les prises sont connectée
MessagePosté: Vendredi 11 Janvier 2008 18:34
sa y ai le poste marche et je dois dire qu'alpine c'est du très lourd niveau son... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Merci a tous les gars :bien: :bien: :bien:
