Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 6:40
 Sujet du message: sapin de noêl au compteur
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 22:37
Salut a tous!
Alors j'explique le souci sur la XSI de ma femme :mrgreen:
Donc quand je met le contact je n'ai pas le niveau d'huile qui s'allume ( je crois que c'est ça :cagoule: )
Ensuite quand je roule ou a l'arret ben j'ai le voyant se surchauffe d'eau , voyant d'huile , et niveau d'huile qui s'allument simultanément :cagoule:
De plus la jauge de température ne marche que quand elle le decide ( d'ailleurs très imprécise ) et l'éclairage de l'heure s'allume et s'éteint de temps en temps :roll:
J'ai démonter le compteur mais a première vue il n'y a rien d'anormal :cagoule: faut dire que je ne suis pas du tout caler question électrique :cache:
Le compte tours bug lui aussi :dentier: l'aiguille se balade entre 500 tours et 1500 moteur étant au ralenti et idem en roulant
Donc voila je suis face a un magnifique casse tête chinois :dentier:
Avez vous déja vu ce souci ??
Pouvez vous m'aider car la sa me depasse :dentier:
:jap:
MessagePosté: Vendredi 29 Février 2008 9:20
Pour la jauge de température si c'est celle qui indique la température d'huile ben c'est normal si c'est une 1.4l ca met une éternité à se mettre en route après pour le reste ben peut être que t'as un faux contact
Bon courage
MessagePosté: Vendredi 29 Février 2008 12:12
Regardes la cosse de masse de ta batterie...
MessagePosté: Vendredi 29 Février 2008 12:39
Je vais jeter un coup d'œil a la cosse de la batterie !
Merci du tuyau :bien:
MessagePosté: Vendredi 29 Février 2008 13:38
Je pense plus a une masse du compteur, sinon il aurait beaucoup d'autres problèmes.
Prends le schéma de la rta (si tu l'a pas ça coute moin de 10€ et c'est une mine d'info) et tu vérifie toutes les masses qui partent du compteur.
A la limite tu ne devrais même pas a avoir besoin de la rta, les fils sont repérés par un numéro imprimé dessus, toutes les masse ont leur numéro qui commence par M.
MessagePosté: Dimanche 02 Mars 2008 8:33
salut
moi aussi je pense probleme de masse
en general des que ta un sapin de noel pour n importe quoi c est un defaut de masse regarde la cosse pas de depot sinon je pense plus les fils de compteur tu debnranche et regarde la tete des prise derriere regarde si 1 en partticulier n est pas noirci si c est le cas du la nettoit avec un petit tournevis et du papier a poncer sinon au pire des cas tu mes du degrippant ou nettoyant contact des fois ca marche
