Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 20:21
 Sujet du message: relais double qui claque
MessagePosté: Jeudi 31 Janvier 2008 15:54
Bonjour et oui j'ai encore des problemes
Ca fait 3 fois ce mois ci que j'apel la depanneuse et ca commence a bien faire
Mes relais double n'arrete pas de claqué et je ne sais pas d'ou ca peux venir
Si quelqu'un a rencontrer deja ce probleme, qu'il m'en fasse part
MessagePosté: Vendredi 01 Février 2008 16:20
Comme déjà dit dans ta présentation, un 1600 fonctionne avec une gestion Magnetti et pas Bosch! ;)
MessagePosté: Vendredi 01 Février 2008 16:31
moi j'avais eu ce probleme ! je mettais le contact et mon relais claqué et je ne pouvais pa démmarer la voiture, c'était un problème de masse donc après je c'est pas si toi c'est pareil, moi c'était la masse qui est sur la boite et qui va à la batterie !
voila ;)
j'éspère que tu trouveras tien nous au jus !
MessagePosté: Dimanche 17 Février 2008 17:24
Bon alors pour rectifié c'etait mon calculo qui deconnais
Et je dit haut et fort
Mon moteur de 1600 fonctionne parfaitement bien avec du BOSH
