| sapin de noêl au compteur http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=16352 |
| Auteur: | le chameau [ Jeudi 28 Février 2008 22:37 ] |
| Sujet du message: | sapin de noêl au compteur |
Salut a tous! Alors j'explique le souci sur la XSI de ma femme Donc quand je met le contact je n'ai pas le niveau d'huile qui s'allume ( je crois que c'est ça )
Ensuite quand je roule ou a l'arret ben j'ai le voyant se surchauffe d'eau , voyant d'huile , et niveau d'huile qui s'allument simultanément
De plus la jauge de température ne marche que quand elle le decide ( d'ailleurs très imprécise ) et l'éclairage de l'heure s'allume et s'éteint de temps en temps J'ai démonter le compteur mais a première vue il n'y a rien d'anormal faut dire que je ne suis pas du tout caler question électrique Le compte tours bug lui aussi l'aiguille se balade entre 500 tours et 1500 moteur étant au ralenti et idem en roulant
Donc voila je suis face a un magnifique casse tête chinois
Avez vous déja vu ce souci ?? Pouvez vous m'aider car la sa me depasse
| Auteur: | Shadow [ Vendredi 29 Février 2008 9:20 ] |
Pour la jauge de température si c'est celle qui indique la température d'huile ben c'est normal si c'est une 1.4l ca met une éternité à se mettre en route après pour le reste ben peut être que t'as un faux contact Bon courage |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 29 Février 2008 12:12 ] |
Regardes la cosse de masse de ta batterie... |
| Auteur: | le chameau [ Vendredi 29 Février 2008 12:39 ] |
Je vais jeter un coup d'œil a la cosse de la batterie ! Merci du tuyau |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 29 Février 2008 13:38 ] |
Je pense plus a une masse du compteur, sinon il aurait beaucoup d'autres problèmes. Prends le schéma de la rta (si tu l'a pas ça coute moin de 10€ et c'est une mine d'info) et tu vérifie toutes les masses qui partent du compteur. A la limite tu ne devrais même pas a avoir besoin de la rta, les fils sont repérés par un numéro imprimé dessus, toutes les masse ont leur numéro qui commence par M. |
| Auteur: | steph91 [ Dimanche 02 Mars 2008 8:33 ] |
salut moi aussi je pense probleme de masse en general des que ta un sapin de noel pour n importe quoi c est un defaut de masse regarde la cosse pas de depot sinon je pense plus les fils de compteur tu debnranche et regarde la tete des prise derriere regarde si 1 en partticulier n est pas noirci si c est le cas du la nettoit avec un petit tournevis et du papier a poncer sinon au pire des cas tu mes du degrippant ou nettoyant contact des fois ca marche |
