Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 18:27
 Sujet du message: Probleme de Diag: calculateur non reconnu, 106 xsi 1993
MessagePosté: Lundi 17 Mars 2014 17:48
Présentation à faire
Bonjour,
Électricien plutôt chez VW (souvent sur golfoo) Je dépanne une 106 xsi de 1993 type moteur KFZ
j'ai réparé des connecteurs endommagés
Je voudrais voir si il y a des défauts dans le calculateur , j'ai branché la pps et j'ai un message d'erreur : calculateur non reconnu
avez vous une idée ?
merci
eric
mise a jour du titre
 Sujet du message: Re: Probleme de Diag : calculateur non reconnu et Eprom modi
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2014 18:08
Bonjour,
J'ai ouvert le calculateur il me semble que l'eprom a été changée
pouvez vous me dire quel type d'eprom est utilisé ?
avez vous un dump d'origine qui va dans ce calculateur ?
comme ça je peux programmer une eprom et voir si mon diag fonctionne
Merci
Eric
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2014 21:08
Ton eprom a une étiquette couleur alu avec une référence à 10 chiffres commençant par 1.
Si oui c'est l'origine si non c'est une modifiée.
L'eprom est une 27C256.
MessagePosté: Vendredi 21 Mars 2014 23:59
Merci Jack :bien:
le calculateur a déjà été ouvert et l'eprom n'est pas d'origine et n'a pas d'étiquette
ok pour 27c256 j'ai trouvé la même ref sur google
il me reste a trouver un dump d'origine
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 13:37
Quelle est la référence de ton calculo 0 261 200 ... ?
Je peux te fournir le fichier origine.
MessagePosté: Samedi 22 Mars 2014 14:49
bonjour,
en cherchant j'ai trouvé un fichier d'origine
calculateur bosch 0 261 200 217 pour ax gti ou 106 xsi
j'ai programmé une 27256
hop ça démarre
et hop je peux faire le diag
merci :bien: :bien:
