Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 0:13
 Sujet du message: Problème Phare et Clignos
MessagePosté: Samedi 23 Février 2008 16:48
Salut à tous,
J'ai un gros soucis au niveau de l'eclairage exterieur de titine, j'explique:
Lorsque je mets le clignotant gauche, tout vas bien, il marche au poil.
Lorsque je mets le clignotant droit ça clignote super vite et ça me fait également clignoter les deux phare... :cry:
Lorsque je mets les feux de position ça marche.
Lorsque je mets feux de croisement rien ne marche mais toutes les lumiere du tableau de bord s'allume (Position,Croisement,Plein phare ET cligno droit)
Je viens d'essayer de changer le commodo et ça ne change rien.
Est ce qu'un génie en faisceau elect peu m'aider et le cas echéant (si ça vient de là) m'en vendre un? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2008 8:08
:cry: Personne qui a une idée? :cry:
MessagePosté: Dimanche 24 Février 2008 14:46
sûrement une masse manquante.
vérifie si ton clignotant avant droit ou arrière droit est bien câblé, s'il manque pas un lien vers un masse !
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 9:21
Bon alors au final :
J'ai changé le faisceau et les relais = Aucunes améliorations.
Voila le probleme apres plien de test:
Les phares et clignos (droite et gauche) arrière fonctionnent parfaitement.
à l'avant :
Feux de position OK.
Clignos gauche OK.
Le cligno droit fait clignoter les feux de positions.
Les feux de croisement allume le cligno droit.
Voili, voilou,
Etant donné que ça m'a bien gonflé, j'ai décidé de faire un system perso.
En gros je vire le faisceau complet, je me pique sur le cligno droit en sortie de commodo (ça marche) et pour les phares, je les allumes avec un interrupteur qui me sert également a allumer les LP.
Vu qu'elle ne roule pas sur route ouverte, je n'ai besoin que des pleins phares donc aucuns soucis!!
@+ Les :xsi: ste
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 9:26
Vérifie les masses à l'arrière de la voiture. :jap:
MessagePosté: Mardi 26 Février 2008 9:55
ok, je vais voir ça cet aprem.
Merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 27 Février 2008 7:56
bon, j'ai bien fait le tour des masses "visible" et j'ai rien trouvé de spécial...
J'ai donc fais mon systeme, et ça marche au poil: :bien:
Inter avec voyant pour allumer feux de route+LP.
Clignos en sortie direct de Commodos.
:vivemoi:
Voila
@bientot
MessagePosté: Jeudi 28 Février 2008 12:53
oui bah une masse de tt facon essaye de tiré une masse depuis ton cligno ou phare qui deconne et tu vera. Salutation
MessagePosté: Vendredi 29 Février 2008 8:08
Trop tard, le faisceau est viré, j'ai fais mon system perso.
Par contre j'ai une question:
J'ai branché les phares et LP en direct sur la batterie en passant par un interrupteur, un voyant et un fusible de 20A, ça marche tres bien, mais Est ce que je dois mettre un relais?
Peu etre une question con, mais a quoi ça sert? :oops: :oops:
MessagePosté: Lundi 03 Mars 2008 7:26
personne pour me dire si je dois mettre un relais et a quoi ca sert??
Merki :bien:
