| Centralisation http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=13&t=16466 |
| Auteur: | fabien [ Samedi 08 Mars 2008 12:17 ] |
| Sujet du message: | Centralisation |
Salut Voilà j'ai démarré ma voiture au cable ce matin et depui la centralisé ne fonctionne plus. J'ai regardé les fusibles dans l'habitacle et ils sont bon. Auriez vous une idée d'ou celà pourrai bien venir? (numéro et emplacement du fusible...). Merci |
| Auteur: | fabien [ Jeudi 13 Mars 2008 20:26 ] |
J'aurai besoin d'un coup de main svp... |
| Auteur: | Shadow [ Jeudi 13 Mars 2008 20:30 ] |
Si tes fusibles sont bons regarde du coté de ton capteur de centralisation (du boitier) peut être qu'il a sauté
| Auteur: | fabien [ Jeudi 13 Mars 2008 20:52 ] |
Capteur de centralisation? Il est situé ou? Peut tu m'expliquer un peu stp? Merci |
| Auteur: | tibb69 [ Jeudi 13 Mars 2008 21:19 ] |
ton recepteur infra rouge qui se trouve dans le plafonnier |
| Auteur: | fabien [ Jeudi 13 Mars 2008 21:25 ] |
Faut démonter et contrôlé quoi? Juste en démarrant la voiture avec une autre voiture y auré ce problème? Il est cnstitué de quoi pour qu'il saute? |
| Auteur: | fabien [ Vendredi 14 Mars 2008 22:03 ] |
Quabnd je dit qu'elle ne fonctionne pas c'st quand j'ouvre avec la clef rien d'autre ne s'ouvre apart la porte. La télécommande a plus de pile depuis que j'ai la voiture. Merci de votre aide |
